analog standalonelogger?
skulle verkligen behöva någon enkel logger som sköter sig själv, 0-5v och minst 1 kanal, 1 sampel per sekund eller en sampel per 10s
enkla saker men som kan sättas igång och sedan tömmas vid behov att kolla data
föreslag?
Re: analog standalonelogger?
den såg trevlig ut
kollade lite och dom hadde även
https://www.lascarelectronics.com/easylog-el-oem-3
bara kretskortet, men vore inte helt fel,
rsonline hadde dom till rimligt pris, så jag ska prova och se hur det funkar
om det är lättarbetat så är det något jag verkligen vill ha
Hade VAD, exakt, till rimligt pris?
Om det är "endast kretskort-versionen" du menar så betänk att det är just endast kretskortet. Inget batteri, max 2.4V på ingången utan extern spänningsdelare och ingen USB-kontakt för konfiguering och avtankning av data.
Användbart? Alldeles säkert.
Stand alone? Inte i min bok :-)
Den förpackade Lascar EL-USB-3 som jag länkade till kostar 674:- (+moms) på Automation24 och 802:-(+moms) på RS.
med en liten låda och batteri blir det en standalone, som passar mig bättre då jag kan välja vilken dämpning på ingången jag vill ha med
den andra var 0-30, nu kan jag välja lite mer vad jag vill ha
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det tråkiga med den där var ju bara det begränsade minnet.
32510 samplingar, det räcker ju inte ens en halv dag om man nu vill sampla en gång i sekunden.
64000 på kretskortsmodellen står det, men mera hadde varit ok, men funkar för min del, vill man ha mycket data för det bli en logger mot dator
För några år sen var väl dessa begränsningar rimliga, men idag bör väl varje enhet som lagrar data kunna fylla ett SDHC-kort av den storlek som vid konstruktionstillfället är bland de största något sånär vanligt förekommande?
japp, det hadde varit riktigt trevligt
även då med ex samplinghshastighet mot 1000/s eeller mer
gärna 2 kanaler eller mer med
Eftersom det nu börjar närma sig en DIY-lösning så kan jag nämna att jag ett antal gånger använt en OpenLog modul (originalet från Sparkfun, kloner för några tior från diverse ställen) tillsammans med en lämplig PIC för olika typer av loggningsapplikationer.
OpenLog har ett SD-kort och skriver allt som tas emot på sitt UART-interface till minneskortet.
Varje gång modulen startar upp skapas en ny fil till vilken inkommande ASCII data skrivs.
(Sen går det att läsa filer och katalogstrukturer, skapa filer etc men det har jag aldrig behövt använda).
2 kanaler och 1000 samples/s tror jag blir svårt för OpenLog att hänga med på.
tingo
Inlägg av tingo »
Adafruit har også et par dataloggere som logger til SDkort
https://www.adafruit.com/product/2795
https://www.adafruit.com/product/2796
også et Arduino "shield":
https://www.adafruit.com/product/1141
kan sikkert brukes, dersom måleområde og antall kanaler passer.
