Hej på er alla.
Någon som gjort enligt rubriken, monterat en plasmaskärare liknande LIDL:s maskin med inbyggd kompressor på en CNC maskin av något slag? Hur har det fungerat? Dålig ide eller? Krävs mer utrustning för att göra detta än att göra ett fäste för skärmunstycket. Hur skyddar man maskinen och sitt dyrbara fräsbord mot sprutande slagg. Krävs någon särskild utrustning för att tända "skärningen". Bör man isolera offerskiva om sådan monteras och munstycket från övriga maskinen.
När jag installerade min version a UCCNC så fick jag två ikoner på skrivbordet En UCCNC och även en "UCCNC plasma" ikon. Har inte försökt använda den "applikationen".
Blev många frågor men lite input skulle vara trevligt tycker.
John Eriksson i Bollnäs Mvh.
Montera en plasmaskärare på en CNC maskin.
John Eriksson
Re: Montera en plasmaskärare på en CNC maskin.
Här är ett exempel på diskussioner om hemknölad plasma cnc....om än inte på befintlig maskiner...
viewtopic.php?t=106647
Jag hade byggt en lång arm ut från CNC:en med munstycket längst ut och haft plasmabordet en bit bort om ni förstår vad jag menar.
Jag har gjort så ibland när jag applicerat lim på plåtkonstruktioner.
Hur stora plåtar har du tänkt dig att hantera?
John Eriksson
Hej.
Just nu så är det mest en generell fråga går det eller stöter jag på jätte problem med störningar från tändning och vidare skärning eller andra problem. Men fräsbordet på min mMaskin har ca 450 mm i X och ca 250 mm i Y att disponera. Så det får nog bli svaret på frågan om plåt storlek. Tanken kom upp när jag börjat fundera på att göra sådana där "Kant-Twist Clamp" som många på Youtube prisar och ser användbara ut. Tänker inte köpa någon plasma utan låna en av min broder vid behov.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
kristercnc
Hejsan,
det går utmärkt att montera en arm på fräsbordet. Sedan behövs något att lägga plåten på. Hur stor plåten är är inte intressant, utan bara hur stora saker du vill skära ut. Om du får störningar vet man inte förrän du testat. Så skruva fast en arm på fräsbordet. Montera brännarmunstycket med buntband, och testa.
Krister
Krister
HF-tändning ger ofta problem med störningar. Skäraren får vara utan HF-tändning för att ha rimlig chans att få det att funka.
Sedan är det väl bra att isolera plåten från maskinen, det vet man inte hur potentialen är för skärarens jord eller jo man kan mäta ja du vet vad jag menar.
Men jag vet inte, plasmaskärning är väldigt smutsigt. Det flyger smått med smält metall och rost åt alla håll. Det är ungefär som med slipmedel, det vill man inte ha i fräsen för det kan leta sej in där det inte borde vara.
En billig variant är annars att ta en lasergraverare och hänga på handtaget, ca 2k.
