Skapa specialpaddar i DipTrace, hur?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu var det dags för en lite udda efterfrågan gällande DipTrace igen... Om man vill skapa en pad med "udda" form (i detta fall en oval pad med avklippt sida, se bild från datablad nedan, en USB-C kontakt) går det och i så fall hur? :humm:
Edit: valde att skapa en ny tråd då den tidigare gällde teknik för att kopiera befintliga mönsterkort.
papabear
Re: Skapa specialpaddar i DipTrace, hur?
Inlägg av papabear »
Har bara testat lite snabbt, så det kanske finns bättre sätt.
I pattern editor kan du högerklicka på padden och ta pad properties.
På Type/Dimensions kan du klicka ur att använda standard och sen byta till polygon, och sätta hål till obround.
Med polygonen kan du sätta dunkter för formen på padden, men det blir ju lite kantigt.
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Jag använder diptrace mycket, och när jag behöver göra riktigt knepiga footprints brukar jag rita dem i nåt annat cad-program (solidworks) och exportera som dxf. Det är sedan lätt att lägga in i diptrace-biblioteket.
