Defekt digitizer eller controller?
bos
Inlägg av bos »
Jag blir inte klok på detta fel. Beskåda denna film där jag testkör en touch-skärm som har ett fel jag inte kan lista ut.
Kortfattat: på övre långsida och vänster kortsida är touchen "trög" (den läser av fingret men uppdaterar pekaren långsamt och eftersläpande), medan den på nedre långsida och höger kortsida är "snabb" (pekaren uppdateras snabbt och relativt exakt). Om man delar skärmen diagonalt från övre höger hörn till nedre vänstra så återfinns problemet i hela dessa två trianglar och jag fattar inte varför. Jag hittar inga fysiska skador i vare sig digitizer eller skyddsplasten.
Jag märker också ibland (syns runt 10 sekunder i videon) att touchen tappar helt Y-led medan den fortfarande känner av X-led. Lyfter jag på fingret (vilket jag också gör i videon) så kommer Y tillbaka. Detta beteende händer vid kanske en gång av 15 långtryck.
Tyder felen på kass digitizer eller kass controller, eller båda, eller något helt annat som jag förbiser?
Klas-Kenny
Re: Defekt digitizer eller controller?
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är det för typ av touch?
Resistiv ser det ut som?
bos
Inlägg av bos »
Bra fråga. Hur tar jag reda på det? Digitizern är limmad direkt mot skärmen och chassit så det krävs en hel del jobb för att separera och kolla modellnummer.
I närheten av anslutningen finns ingen IC som har med touch att göra (LM49450 till höger är nån ljudkrets) och jag lyckas inte sumra anslutningarna till någon IC på kortet.
Klas-Kenny
I princip finns ju bara resistiv respektive kapacitiv.
Resistiv behöver man trycka relativt hårt och funkar att trycka med en penna eller vad som helst, kapacitiv behöver man knappt nudda och funkar bara att trycka med fingret (eller vissa ledande föremål).
Om bilden föreställer touchens anslutning är det sannolikt 5-tråds resistiv touch.
