Laddare till LiPo-batteri
mattswe
Inlägg av mattswe »
Hej!
Jag försöker hitta en lämplig laddare för inbyggnad till LiPo-batteri på 3,7V 1500mAh. Jag har tittat på denna:
https://www.electrokit.com/produkt/batt ... ipo-usb-c/
Jag har två frågor:
1. Hur är relationen mellan laddarens maximala laddström och batteriets kapacitet? Funkar det att ladda ett 1500mAh-batteri med en laddare med max laddström på 1A?
2. Vad betyder detta: "Observera att den här modulen inte fungerar med alla USB-laddare då den saknar motstånd på D+/D-."
Vilka USB-laddare kan förmodas funka och vilka gör det inte?
/Tack
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Laddare till LiPo-batteri
Inlägg av Repaterion »
1: Läs i databladet för batteriet, leta efter ett C-värde för laddning. Teoretiskt sett kan du ladda det med 500Vdc och 50kA om du är snabb nog... (sarkasm/ironi om det inte var tydligt)
2: Man väljer laddström på äldre typen av USB laddare via de motstånden. Så hur långt är ett lila snöre med vita gräshoppor, prova dig fram.
Nja, spänningen ska ju aldrig vara högre än batteriets toppspänning. Strömmen ska vara max det som batteriet är byggt för. Långsammare laddning är inget problem.
