Hjälp identifiera komponent i Husqvarna symaskinsmotor
Ronron71
Inlägg av Ronron71 »
Jag håller på att fixa till ett par gamla symaskinsmotorer till Husqvarna CB-N och Husqvarna 12. Motorerna är snudd på identiska förutom att kondensatorerna var av olika märken. Min plan är att byta kondensatorerna till ”Deltafilter X2/Y2 150nF + 2x 4.7nF 275VAC”. https://www.electrokit.com/produkt/delt ... nf-275vac/ . Har läst någon tråd här om att det borde funka. Håller ni med?
Men på en av motorerna satt det en liten spole mellan nollan och fasen (inkommande el/nät) i kopplingsdosan. Den är brun med tre ringar, svart, grön och silver. Är det någon som vet vad det är och vad jag kan byta ut den mot. Maskinen verkar fungera utan den men jag misstänker att den har någon bra och smart funktion. Tacksam för hjälp.
Re: Hjälp identifiera komponent i Husqvarna symaskinsmotor
Det liknar ett 1 MΩ motstånd 10% o används för att ladda ur filterkondingarna så att man inte drar ur sladden o kan få en pärla.
Det är mycket osannolikt att den är trasig.
Ronron71
Tack Icecap, jag skulle gärna vilja sätta dit en liknade på den motorn som saknade den komponenten. Kanske även byta ut den på den motor som den satt på.
Vilket motstånd skulle kunna passa för att ladda ur de nya kondensatorerna? Eller spelar det ingen roll vilket motstånd man använder?
De nya kondensatorerna är dessa:
Motståndet ska klara spänningen - vilket nog alla motstånd med ben på gör, effekten blir 53mW så snart sagt alla 1 MΩ för hålmontering klarar jobbet.
Nja, alla hålmonterade funkar inte. Motståndskroppen måste vara minst 5 mm långt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det blir ju ett elektriskt fält över motståndet. Och är förhållandet - fältstyrka/sträcka - för stort bryts motståndet ner, börjar brusa och kollapsar slutligen.
I detta fall skulle jag leta efter motstånd, som Tomas noterar minst 5mm långt, vilket skulle hinta om ett motstånd på 1-2W. Tror det var klent med sådana på 1M på Electrokit men kolla BHIAB eller fråga i tråden Komponentaktuten.
Ronron71
Tack för bra input!
Jag hittade denna på Elfa:
https://www.elfa.se/sv/motstand-mohm-oh ... 1bd37071a9
Den är 17mm lång 7mm i omkrets och specifikationerna är 1 MΩ, 2W och +-10%.
Den borde väl fungera?
Borde finnas nån som har i gömmorna annars.
Jag har mängder med äldre motstånd, tyvärr är dessa tämligen osorterade, eller ja dom ligger i plastpåsar men dessa ligger i en stor låda och alla är inte ens märkta, så jag vet inte om jag har.
HUGGBÄVERN
Precis som Glenn skriver - häng ånn och se om någon av oss har något lämpligt till dig. Du kan ju inte köpa ett 2-kronorsmotstånd och pröjsa 129 spänn i frakt och administration.
Jag har varit fullt upptagen hela dagen och letar imorgon.
Ronron71
Tack! Jag är ny på det här forumet och jag måste säga att jag är otroligt glad att jag hittade det. Ni är väldigt kunniga och dessutom himla generösa!
HUGGBÄVERN
Hittade något (1W?) på 1M och ett par 1.2M (2W?).
Ronron71
Verkligen schysst! Men jag upptäckte nu att Elfa även har de kondensatorer som jag behöver, så jag tänker att beställer allt därifrån, så blir det billigare.
Behöver även en del andra grejer som jag såg att det hade. :) Ska också ringa dem och höra om man kan plocka upp beställningar på plats, de ligger i Kista här i Stockholm så det vore toppen eftersom jag bor nära.
Men supertack för all hjälp!
HUGGBÄVERN
Njae ... de skickar, vad jag förstår från ett lager i utlandet (Tyskland, Nederländerna ...), men kolla.
Gärna från olika ställen med, när jag nyligen beställde tre saker från elfa till jobbet så kom det tre paket från tre destinationer.
Ronron71
Tack alla i tråden för all hjälp. Motstånd och kondensator kom i går och nu är delarna på plats. Motorn funkar perfekt! :)
