Hjälp min Philips 65 led teve är stendöd, TIPS till glad amatör?🙂
Toodil
Inlägg av Toodil »
Alltså en 65" led teve som är ca 6 år gammal som bara vägrar att gå igång. Ingen diod lyser, inget livstecken alls.. Känns väldigt surt att kasta bort den då den ändå kostade 14000kr.. Har tagit bort baksidan men ser såklart inget direkt fel och är rätt kass på veta vad och hur man ska mäta🤨. Är en vit säkring som är bredvid AC ingång och den ljuder på summerläget på multimetern iaf.
Någon av er proffs som kan ha någon bra ide?
Postar en bild på kortet som det bör vara någonting som pajjat på
Tack så mkt på förhand
pi314
Re: Hjälp min Philips 65 led teve är stendöd, TIPS till glad amatör?🙂
Inlägg av pi314 »
På TVns baksida bör det finnas en modellbeteckning.
Något i stil med
65PUS8602.
Om du lägger upp modellbeteckningen här så kan det vara någon som känner igen modellen och kanske även kända problem med den modellen.
Det kan också hända att du hittar något på nätet om du söker på modellnumret och "dead", "black" eller något liknande.
Har man modellbeteckningen kan det också gå att hitta schema. Det underlättar att ha om man ska felsöka.
/Pi
Toodil
Inlägg av Toodil »
Ja justja bra idé👍
Den heter philips 60PFL6008S/12
Toodil
Inlägg av Toodil »
Ja justja bra idé👍
breflabb
Inlägg av breflabb »
IC kretsen U501 nära C512 ser ut som att den har somnat, eller så är det synvilla
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Förutsatt att det inte är pyshål på det där chippet; Om du pluggar in strömmen och sedan väntar i flera minuter utan att röra något, så kan du se om power-LED till slut börjar repetera en blinkande felkod.
Du kan ladda ner service-manualen från den här sidan.
Kapitel 5 handlar om felsökning, den är mest intressant för dig att studera.
Titta i tabell 2-1 för att se vilka sidor i manualen som är specifika för din modell, det är mest för att hitta rätt kretskortslayout och kretsscheman.
Om du får en blinkande felkod så är det kolumnen "Layer 1" i tabell 5-2 som du får börja i.
Köpte du TVn ny eller begagnad för 6 år sedan, eller skrev du fel?
Den borde ha lanserats ny för 9 år sedan. :)
Toodil
Inlägg av Toodil »
Ser inga synliga konstigheter eller?
Dioden blinkar ingenting, allt är stendött sedan den sluta funka🤷
Toodil
Inlägg av Toodil »
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Några kort från undersidan också kanske? Nån skarpsynt kanske hittar en dålig lödning.
rvl
Inlägg av rvl »
breflabb skrev: 28 september 2023, 00:34:41 IC kretsen U501 nära C512 ser ut som att den har somnat, eller så är det synvilla
Ser ut att ha varit en kombination av damm och markeringen för pin 1.
Toodil
Inlägg av Toodil »
Ring gärna in vad ni ser samt om och vad man kam göra åt det👍
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad sägs om den exploderade säkringen precis där kortet får sin ström? Det är bara ändarna på säkringen kvar, däremellan luft, som vi vet av erfarenhet inte leder så bra. Jag hoppas verkligen att det är så enkelt, men den har ju troligen gått sönder på grund av nåt annat.
Det där ser väl ut som en säkringshållare ? ..iofs en dålig typ kan jag tycka.
Oftare och oftare på senare år har jag sett tomma säkringshållare (eller bara utritad säkring) och sen en tunn bana på PCB som agerar säkring istället. ..Kan vara så där också ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag antog att det var "Är en vit säkring som är bredvid AC ingång och den ljuder på summerläget på multimetern iaf." och att TS tagit bort den för att mäta, men det kanske var någon annan han syftade på?
breflabb
Den säkringen är utan hållare, den är lödd direkt på kortet tror jag.
Sådana förekommer ofta nuförtiden, och utan den lär det inte bli mycket till liv
Sen är det frågan om det stannar där.
