Electrolux diskmaskin, AirDry ur funktion
DaEn
Inlägg av DaEn »
Har en Electrolux diskmaskin där funktionen AirDry, som öppnar luckan i slutet av programmet, slutat att fungera.
Funderar på om det är låset eller styrningen till låset det är fel på.
Finns det någon ”service meny” där man kan köra funktionen manuellt för felsökning?
Eller är det någon som varit ute för detta felet och vet vad som brukar gå sönder?
PNC 911444421
Danny
Re: Electrolux diskmaskin, AirDry ur funktion
Inlägg av Danny »
Kontrollera att airdry är aktiverad, och att luckan går fritt så den inte tar emot i sidorna.
Det är en vaxmotor som trycker ut luckan. Du kan koppla 230Vac direkt på vaxmotorn för att kontrollera dess funktion.
Det tar några minuter innan vaxmotorn blir varm och aktiveras.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är programväljaren en såndär ratt som stegas efterhand programmet går ? I såna fall kanske ratten kärvar lite bara.
DaEn
Inlägg av DaEn »
Har kontrollerat att AirDry är aktiverat och att luckan går fritt.
Bra tips för att testa vaxmotorns funktion. Jag börjar med det.
Programväljaren är elektronisk så det finns inget mekaniskt som kan kärva där.
Polytron
Inlägg av Polytron »
Jag har råkat ut för kortslutning i en sådan vaxmotor, den drog även med sig en triac på diskmaskinens kretskort...
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Lustigt, har en smeg diskmaskin en fristående modell som har öppnat luckan kanske 5ggr av 2000+ diskningar, den gjorde det häromdagen och jag blev så snopen, aldrig funkat sen ny, visste inte ens att funktionen fanns fakiskt förrän det hände när vi hade haft den i ett år eller så. Är det värmen som aktiverar den? Eftersom det heter vaxmotor? Har nämligen tagit av toppen på maskinen för att den skulle gå under bänkskivan, så det blir inte så varmt där motorn är.
Danny
Inlägg av Danny »
DaEn
Inlägg av DaEn »
Problemet löst.
På min maskin kan man gå in i servicemeny genom att hålla in knapparna för ”Program” och ”My favourite” och trycka på strömbrytaren.
Man stegar sig sen vidare genom att trycka på ”Program”
Först visas eventuella felkoder, maskinen lagrar de tre senaste. Sen visas siffror som representerar den funktion man vill köra, i detta fallet var test av dörrlås nummer 10.
Det visade sig att luckan öppnades om man körde testet flera gånger i följd vilket tolkades som att elektroniken var ok men att vaxmotorn i låset började bli trött.
Efter byte av dörrlås fungerar det igen.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
