Nomenklatur D-kopplingskonfigurationer (high leg/open leg)
Motherofgod
Inlägg av Motherofgod »
Hej,
Jag funderar på vad 3-fas D-koppling "high leg" respektive "open leg" heter på svenska.
Jag kan hitta "öppen D-koppling" men är osäker på om det verkligen är exakt samma sak som den engelska "Open leg", hittar dock absolut ingenting på "high leg".
Kopplingarna ser ut såhär:
High leg
Open leg
Någon som vet?
ajje
Re: Nomenklatur D-kopplingskonfigurationer (high leg/open leg)
Inlägg av ajje »
När man på svenska pratar om "Öppna Deltat" så är det en metod för att mäta obalans eller "nollpunktsspänning" i ett högspänningsnät.
Motherofgod
Öppen delta-koppling är inte desamma som delta "open leg" med andra ord?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är rät säker på att detta är USA 3-fas motor koppling .
Någon N-ledar på en 3-fas motor finnas nog inte på annat ställen än USA elsystem.
Att ha ett mitt uttag på en lindning för N-ledare 3-fas motor är nog helt unikt för USA 3-fas motor .
Så någon översättning finn knappast.
Motherofgod
Ja, high leg verkar vara väldigt amerikanskt så där finns det nog inte något översättning som du säger, men hur är det med open leg? Är det samma sak där?
Jag skulle säga att korrekt är att inte översätta, utan bara skriva:
så kallad "high leg"
Om du översätter nån slags instruktioner eller någon bok eller liknande så kan det väl vara värt att notera att målgruppen endast kan anses vara de som är intresserade av "kul värdelöst vetande". Eftersom detta enbart används i Nordamerika så måste den som faktiskt använder detta ändå kunna engelska (eller spanska eller franska) så svensk översättning är inte särskilt användbart.
Det kan väl för all del användas för allmän orientering kring hur elsystem fungerar i olika delar av världen, men då är nog "så kallad high leg" det användbara.
För open delta så kanske "ofullständig trefastransformator" kan fungera, men det krävs en förklarande text. Tror att även detta är något som sannolikt endast används i Nordamerika. De har allmänt enbart enfas (fas och "motfas") till bostäder och mindre butiker/industrier/kontor, så de flesta utrustningar finns i enfasutförande. Därför kan det tänkas att dessa "open delta" enbart används där merparten av lasten är enfas men där man vill kunna driva några trefaslaster. Dessutom är enfastransformatorer från vad-det-nu-kan-vara (10-40kV kanske?) till 2*120V massproducerad hyllvara så det är ekonomiskt rimligt att ta två sådana (för trefas lär man ta tre), medan i t.ex. Europa är den typen av trafo ovanlig och det vanliga lär vara fullständiga trefastrafos oavsett storlek (förutom de pyttesmå som används enbart för att transformera ned höga spänningar för att få något som går att mäta på lättare, och som kanske kan driva viss utrustning i kraftstationer. Typiskt lär väl dessa ge t.ex. 6A 110V eller liknande)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är rätt vanligt att solcellsinvertrar bara har två faser (förstärkare) och "skapar" den tredje fasen som skillnadsspäningen mellan faserna. Så det är en applikation som är tämligen vanligen förekommande.
Det är heller inte ovanligt att trefasutrustningar mäter alla tre fasströmmarna men bara mäter två fasspänningar och räknar ut den tredje. Då kallas det för två-elementmätning.
