gängskär till svarv
svanted
gängskär till svarv
Inlägg av svanted »
verkar vara rena djungeln....
jag ska gänga en pinne med 3/8 24,
vad ska jag använda för skär?
det är hårt material annars hade jag använt sparstål.
ngn guru här som vet...
originalpinnen(cykelhjulaxel) är från 20 talet och usa om det är ngn ledtråd för gängtyp...
jihe
Re: gängskär till svarv
Inlägg av jihe »
Det fnns både med fullprofil som avverkar även gängtopparna, och delprofil som bara skär i spåret.
Med fullprofil behöver du rätt skär som bara passar för 24 tpi. Medan delprofil klarar av ett ganska stort intervall stigningar.
Behöver du inte fullprofil blir det mer ekonomiskt att köpa delprofil. Och om du annars skulle använt sparstål är du nog inte så noga med att det är fullprofil gissar jag. Finns här t ex: https://shop.otdtools.se/category/utvan ... -delprofil
För så små gängor funkar det bra med t ex 16 ER eller 11 ER. Mindre nummer är mindre skär/hållare. ER indikerar att det är extern gänga.
En så gammal axel kan ev ha Whitworth-gänga. Då skall du ha 55 graders vinkel på skäret istället för 60 grader. Finns här: https://shop.otdtools.se/category/utvandiga-55-hoger
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du inte har speciellt bråttom https://www.ebay.com/itm/265302545356
Gängsnitt är väl eg alltid bättre, om man har det eller kan få tag i :)
jihe
Inlägg av jihe »
Bättre är det väl inte. Det är lätt att göra krokiga gängor t ex. Och det kan nog vara kämpigt i hårda material, speciellt med ett billigare gängsnitt.
jihe skrev: ↑14 september 2023, 07:10:08 En så gammal axel kan ev ha Whitworth-gänga.
Det tror jag inte när det är från USA.
Det är nog vanlig UNF.
svanted
Inlägg av svanted »
det är en hjulaxel till en cykel så den är hyfsat hård, tänker använda ett borrskaft,
så det ska vara superkvalitet på ett snitt...
ska försöka slipa till ett sparstål och testa om det håller...
vill undvika att avhärda den, inte helt enkelt att härda det rätt sedan...
beställer även från otdtools...
tack
Borraxel, vad är det för något?
svanted
Inlägg av svanted »
haha, rättade det... :)
svanted skrev: ↑14 september 2023, 12:07:14 beställer även från otdtools...
Har du hållare som passar dessa skär?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Ett alternativ kan kanske vara att köpa en skruv med den gänga du vill ha och kapa av skallen. Givet att du hittar rätt längd
Exempelvis denna, finns upp till 152 mm
https://persaker.se/bult-mutter/univers ... 3-8-24unf/
svanted
Inlägg av svanted »
nej...
så ser inte en hjulaxel ut, det ska inte vara gängor på mitten....
för att det ska glida en massa mekanik där...
och ja man kan säkert beställa en 3/8 24 från långtbortistan men tänker inte beställa en 3dje axel, de två första var fel.
fråga inte varför....
nu ska jag försé mig med gängskär så man enkelt kan tillverka en gängad pryl i framtiden....
:D
svanted
Inlägg av svanted »
gustavn skrev: ↑14 september 2023, 12:29:05 Ett alternativ kan kanske vara att köpa en skruv med den gänga du vill ha och kapa av skallen. Givet att du hittar rätt längd
nej, tänkte hålla fast det med en tång :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ska du göra den av ett borr får du nog ha cbn eller pcd-skär.
Beror på vad för borr du utgår från, finns ju av en massa material.
svanted
Inlägg av svanted »
biltema, så liiite hårdare än kinesium :D
