motordrivna kontaktorer/strömbrytare
finns det budgetvarianter av motordrivna strömbrytare/kontaktor ?
se det som en bistabil kontaktor, en lite länre tid för på och av, brukar vara någon sekund för på och snabb av
dyra varianter finns för ställverk, men tja, dyra
Prins Valiant
Re: motordrivna kontaktorer/strömbrytare
Inlägg av Prins Valiant »
Har i likhet med dig aldrig sett någon billig motordriven brytare. Hur långsamt vill du ha. Ett alternativ som ger lugnare tillslag och frånslag av kontaktor är de med likströmsspole. Du kan ju skaffa en sådan och likrikta manöverspänningen med en enkel diodbrygga. Kanske lämpligt motstånd i serie, och du kan nog få någon sekunds fördröjning.
vill bara ha en kontaktor som inte drar ström mer än vid omslaget
funderat på tre bistabila relän, men fördel med att alla tre faserna hänger ihop
ds77
Inlägg av ds77 »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du frågade om billigt så jag länkar inte till Siemens Sentron/ETU, det finns givetvis billigt i Kina :)
Under locket är det bara 2st vanliga automatsäkringar med en synkronmotor. Byt om du vill till finare märke på säkringarna. Som standard är det "växlande" funktion på höger/vänster, om du vänder uppochned på den ena får du dubbelt så många slutande poler:
https://vi.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A
Här är en mer traditionell brytare i en kapsling med motor:
https://vi.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
Dessa är dvärgbrytare i vanlig storlek med en pytteliten motor inuti. Koppla ström direkt till motorn eller flasha om mikrokontrollern med något som inte kräver spionapp:
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-t ... l.search.0
:tumupp:
ska ta en titt på dom
hur pass illa är Tuya som app?
mrfrenzy
Läs och gör din egen bedömning
OM jag skulle använda deras firmware så vore det på ett isolerat nätverk med styrning via Homeassistant, deras app kommer inte in i min telefon.
Nästan lika enkelt att flasha Tasmota.
mrfrenzy skrev: ↑5 april 2024, 20:18:54
dom där såg kul ut så jag beställde två för test
en öppnade jag och kollade i
satt ett bistabilt relä i dom
den andra ska jag leka lite med, från en beg mobiltelefon som inte har något alls i
funderade lite hur man kan göra och provade en sak
4 st microgapsströmbrytare
1 liten 15 kr rc servo
lite 3d skrivet
1 3mm kullager
funkar bra
liite för snabb kanske
men gjorde kammen 2 lägen per varv, kanske ändrar till 1
20 graders förskjutning mellan dom 3 för last och den fjärde för indikerat läge
kommer köra ingångssignal till en xor och få feedback från den fjärde brytaren
så den kommer fungera som en kontaktor, spänning in till drivkretsen ger on, bryt spänningen för off
tar någon tiondels sekund för att snurra ett kvarts varv
servot är moddat till bara två kablar till motorn, resten bortrivet
behövdes 2.5 v och 0.25 a för att få den att snurra runt med lite marginal
knixigast var att skriva ut splinsen som passar servoaxlen, tog 3 försök innan det satt perfekt
mrfrenzy
Det var precis såhär man byggde ""PLC" förr i tiden. En axel med en synkronmotor och en massa flyttbara kammar. :D
Det finns fortfarande att få tag på surplus och nytillverkade
https://senicessm.live/product_details/9732092.html
