hylsor för 8 kantiga skruv.
Googlat en hel del efter detta igår och finner inte nåt bra, skruvskallen är ca 7mm. Går givetvis med polygrip , huggmejsel osv med i detta fallet ska skruvarna behållas i sitt originalutförande. Trångt är det också.
- Klas-Kenny
Re: hylsor för 8 kantiga skruv.
Kanske finns något lämpligt fyrkantigt verktyg som kan fungera?
Fyrkantiga tappar av olika slag i ungefär den storleken hittar man ju lite överallt. Typ elskåp, luftningsskruv på element etc.
Nyckel till vattenutkastare finns i 7 mm utförande. Dock i plast så kan tänka mig att det beror lite på hur hårt skruven är dragen om det funkar.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventile ... 2000034155
Vad är det för form på den? Åttkantig polygon, stjärna med åtta spetsar, eller något torxliknande med runda hörn?
Vad sitter den på för apparat?
