komponent?
kire1954
komponent?
Inlägg av kire1954 »
Hej! Är det någon som vet vad det är för komponent på bilden, finns det ett alternativ till den? Mvh Erik
breflabb
Re: komponent?
Inlägg av breflabb »
Det ser ut som en diod, och "Z10" antyder att det är en 10 volts zener
Men du får gärna berätta mer vad det är för pryl och modellbeteckning
kire1954
Re: komponent?
Hej igen! Det är en invertersvets Helvi Green 188, dioden sitter i anslutning till relät enligt bild.Mvh Erik
Henry
Re: komponent?
Inlägg av Henry »
Står också D07 bredvid den så jag ser den som en vanlig diod, man brukar normalt inte heller sätta en zener över ett relä.
bos
Re: komponent?
Inlägg av bos »
Ser ut att vara en frihjulsdiod och då spelar det inte så stor roll vad det är så länge det inte är en zener och att den tål reläspänningen (24V) motkopplad. Att byta den mot en standard, t.ex S1M, borde funka.
