Hej,
Vi har en infälld 230V väggdimmer (Elko 400GLI 40-400W med 'framkants-sinuskapning', nog 15-20år) som vi ska byta.. Lasten består av en ljuskrona med 6st ledlampor på totalt 30W.. Framdragna kablar är bara fas utan nolla och vi känner inte för att dra hit en elektriker bara för att få neutral-kabel..
Ledlamporna var ganska dyra (vilket inte nödvändigtvis betyder 100% kompabilitet) så dem vill vi inte byta ut.. De fungerar dessutom finfint med bef dimmer, trots att det väl enligt spec inte borde, men kanske sliter på lamporna på något sätt som förkortar livslängden..
Är det något fabrikat som generellt är ett bättre kort än andra? (har förstått att man inte alltid kan gå efter principen att dyrare alltid är 'bättre').. Enligt tillverkaren Schneider är det dessutom inte självklart att alla leds fungerar bäst med bakkants-kapning, vilket det dock låter som när man läser om diverse.dimmers..
Vi vill, precis som väl alla vill, ha en driftsäker dimmer med 'hög prestanda', 'bred kompabilitet' (med avseende på olika ledlampor) och hög säkerhet (både med avseende på drift och med avseende på brandrisk) till vettigt pris..
Val av led-dimmer
Re: Val av led-dimmer
Vi har snöat in en del på ELKO EKO30195 (som ska fungera utan/med nolla).. 'Men' den har 'bara' GLE / RC-styrning.. Kanske borde man gardera sig mer och välja en som även har RL..? Vi är ju trots allt redan uppe kring 600kr.. Och hur bör man se på 'elektronisk säkerhet' versus inbyggd rör-säkring..? (tänker i första hand på brandsäkerhet)
