Testa Peltierelement
rikkitikkitavi
Har en grunka med några Peltierelement. Jag vet att minst 2 är trasiga... (notera det spräckta är medräknat)
Tänkte bara sätta på 12V från labbagget på ett i taget (de var seriekopplade innan) och se vad som.händer.
Men det skulle vara trevligt att få lite prestanda.
Om man klämmer på en effektresistor och bränner lite effekt, samt mäter ström/spänning på Peltiern?
Jag kan mäta yttemperatur med en fin ytprob.
Några fel i upplägget?
Prins Valiant
Re: Testa Peltierelement
Nyfiken som man är, kan du avslöja vad denna grunka används till. Min fantasi räcker inte. Vore intressant att veta.
Annars ser jag inga fel i ditt experiment. Jag försökte att öka effekten på några dåliga kylväskor som köps för en billig slant genom att placera flera i höjd. Dessa matades med 12VDC. Jag antar att du är medveten om att ena sidan blir varm och andra sidan blir kall, och att detta kan skiftas genom skifte av polaritet. Jag tror det är väldig skillnad i prestanda mellan en sådan grunka som du har, eller om man tillverkar en kylväska i Kina och säljer den på Biltema för 299kr. Köpte sedan en Bäst i Test för 1000 kr. Den kyler bra.
Insåg dock att 2 Peltierelement skulle innebära strömmar för bilens cigaretteuttag, som i princip skulle blåsa säkringen.
Underlaget ser rätt brutalt ut.
Är det också peltierelement man använder för det mottsatta och alstrar ström med en grunka man hänger på vedspisen?
- Mizzarrogh
rikkitikkitavi
Grunkan har använts till att kyla.
Det syns inte så väl, men en kylplatta har spännts mot peltierern.
Detta har varit en del av en temperaturreglerad kammare. Man har valt denna lösningen istf värmepump.
Dömma av kylflönsen och förmodat antal Peltier är den rätt kapabel.
Tanken slog mig att bygga en TEG modell större. Fast jag vet inte om Peltierna klarar av temperaturen på varma sidan. Spänna fast en svart aluplatta som adsorberar strålningsvärme från kaminen.
Då blir det lite begränsning i temperaruren för Peltierna
Underlaget är diabaskrosset vi har runt huset. Kylflänsen väger ca 7 kg. .
Har du någon aning om vad tingest drog för ström i sitt ursprungliga skick ?
Peltierelement brukar vara brutalt ström sugna.
rikkitikkitavi
Ingen aning, men kör jag lite Google Fun så gissar jag runt 5-8A, därav seriekoppling. 9 element a 12V blir ju ändå 108V... Så runda slängar 500W eller så totalt.
Det är nog rätt så standars peltiers.
Jag tror att antalet peltierpunkter, som man ser indet spräckta avgör. Misstänker det finns en fabrik i Kina som spottar ur sig aådana haövledare och så ett antal fabriker som monterar ihop dem mellan plattorna.
Antalet är prooortionellt mot effekt och kylbehovet osv, alltaå x*x... Jag skall fördjupa mig med mer GoogleFu.
- Mizzarrogh
Om du tänkt att göra det så kom ihåg att kolla bara hur hög temperatur de är byggda för, annars kan de delaminera av värmen om man tex lägger det direkt på en kamin.
Jag har en liten fläkt som drivs av ett Peltier element.
rikkitikkitavi
Som jag skrev, en värmespridarplåt som blir runt 70C
Dwt ger inte samma COP som ett speciellt högtemp Peltier men i mitt fall är de ju gratis.
Jag hade lite fler och tänkte bygga mig en peltier pyramid med 14st, men stupade lite på effektbehovet.
Lite synd man kan tydligen få rejäl kyla med den metoden.
jag hadde gjort det enkelt för mig, bara lagom med ström på igenom och monterat en liten testkylfläns och mätt temperaturen på den efter en halvtimma, lagom kall så vet man att peltierelement är ok
rikkitikkitavi
Jag har testat nu och elementen drar vid 12 V ca 7,5A.
Vid 14V drar den 9A.
Jag skall leta reda på min ytgivare till termolement så skall jag se hur kallt det blir också vid no load. Men ett fuktat finger frös fast direkt. Jag testade inte med tungan...
Jag noterar också att mina labbsladdar är lite för klena då aggregatet gav 13,5V ut vid 12V över Peltiern.
rikkitikkitavi
Note to self, växla inte plus/minus på ett Peltier...
Med noll belastning (förutom det som värmer upp Peltiern från luften, ett par W eller så håller den drygt - 20C.
Ir mätaren går inte lägre...
