Relä till en veteran elmoped
Foo
Inlägg av Foo »
Hej
Jag har en veteran elmoped, den drivs av 2 st 12-volts batterier, den har ett relä som ska växla mellan 12 till 24 volts drift (parallell- till seriekoppling) som aktiveras av gas-handtaget om jag förstår det rätt.
Reläet har dock brunnit så jag behöver hitta en ersättare.
Har sökt efter produktnamnet på relä Omron MP2 12V, men endast hittat en säljare på ebay från Kanada som inte skickar till Sverige.
Men jag tänker att det behöver inte vara exakt samma modell och tillverkare, ett motsvarande relä av samma typ och spec borde funka.
Den har 10 kontakter på botten. 2 st för att driva reläet och åtta som kopplas, fördelat i fyra par, två par kopplas samtidigt, enligt schemat på plasten.
Jag vet inte vad ett sådant relä kallas eller vart man kan hitta det, inte heller hur man ska kunna söka efter det, finns det någon här som kan hjälpa?
Tackar!
Mizzarrogh
Re: Relä till en veteran elmoped
Inlägg av Mizzarrogh »
Tyckte att jag hade ett gäng sådana i en låda förut, men jag är osäker på om det var 12/24 eller 220V på dem... Måste kolla det innan jag kan lova någonting.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tror de heter DPST-NO/DPST-NC
Här hittade jag en
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 12/1816376
Överlåter till någon bättre kunnig om det är ett bra alternativ
Foo
Inlägg av Foo »
Mizzarrogh skrev: ↑1 september 2023, 20:06:56 Tyckte att jag hade ett gäng sådana i en låda förut, men jag är osäker på om det var 12/24 eller 220V på dem... Måste kolla det innan jag kan lova någonting.
Tackar, det hade varit grymt
ConnyK skrev: ↑1 september 2023, 20:17:12 Tror de heter DPST-NO/DPST-NC
Här hittade jag en
Det ser liknande ut, men inte riktigt? DPST-NO/DPST-NC, vekar även finnas DPDT, DPST, NC/NC osv, ska kolla på det
Ja reläet har 2 NO och 2 NC kontakter, vilket blir så när man har den engelska benämningen, dvs Double Pole Single Throw NC och Double Pole Single Throw NO, och om man då översätter det på Svenska blir det:
dubbla poler momentan slutning och dubbla poler momentan brytning
Mizzarrogh
Tyvärr verkade spolen vara lindad för 220V på de jag hittade nu av detta utförande. :(
Foo
Inlägg av Foo »
Ah ok vad synd, men tackar ändå!
Mizzarrogh
Jag hojtar till om vi gör fler fynd i lådorna... Jag är nere på nivån för lastbilsreläer nu... :D :)
