Prata med en väderstation Davis Vantage pro 2
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har en Davis Vantage pro 2 på bänken här.
Och enligt en sida på nätet så är det rätt lätt att kommunicera med den via dess seriella gränssnitt: https://madscientistlabs.blogspot.com/2 ... uired.html
Så jag gjorde slag i saken och köpte en MAX3232 och kopplade in mig.
Och faktiskt funkar det så pass att den svarar! :)
Men bara NO på vad jag än skickar till den..
Det står i manualen att vid setup av den så får man välja kommunikationshastighet OM den känner av att "WeatherLink" är ansluten, det är Davis modul som ger USB eller RS232 ut.
Detta val kommer inte upp, så jag antar med det att den inte känner av modulen (för den sitter ju i, så det är väl rimligt), och därför svarar den bara NO..
Vid spänningssättning så säger den "LCD board ok.", så jag är säker på att inkoppling och parametrar är rätt. Det är bara aktivering som behövs gissar jag.
Någon här med erfarenhet?
Min google-fu sviker mig, har inte hittat nån med samma problem, eller nåt annat som pekar på vad man behöver göra mer.
nifelheim
Den första
Re: Prata med en väderstation Davis Vantage pro 2
Inlägg av nifelheim »
Har du byglat handskakningen DTR-DSR och RTS-CTS, se längst ner i beskrivningen:
http://wifilogger.net/files/DIY_Man.pdf
