Dimma halogenlampa, PWM
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Skulle ni dimma en halogenlampa med en spänningsomvandlare eller PWM? Jag tyckte en spänningsomvandlare är det logiska, enkla, effektiva och billiga på ebay t.ex.
Men det verkar finnas en grupp med människor som fan vill trycka in PWM i precis allting det möjligen kan gå. Är det faktiskt nåt värt att fundera över här? Tycker bara det låter onödigt komplicerat, speciellt för en bil applikation som detta gäller.
Tycker bara PWM verkar dyka upp som en universallösning till allt nuförtiden.
FormerMazda
Re: Dimma halogenlampa, PWM
Inlägg av FormerMazda »
PWM är enkelt att bygga med en mosfet och en 555a eller en uC.
Det blir också en energieffektiv lösning utan mycket spillvärme att leda bort.
Att linjärreglera kräver nån form av transistor med rätt mycket värme att ta hand om, och den är svårare at styra med nån logik.
Så ja, fundera på PWM istället du, det finns en anledning till att det föreslås så ofta.
Kanske värt att tänka på att halogen fungerar inte så bra i dimmat läge.
DennisCA
Switchade spänningsomvandlare för bruk i bil är väl typ 95% effektiva redan och har funnits sen 80 talet, svårt att se poängen med en PWM. Ja dom kanske är lite som en PWM redan, men designade för att göra bara en grej.
PWM är bra om man har en fast given spänning.
Har du en reglerbar SMPS är det minst lika bra.
DennisCA
tecno skrev: ↑29 augusti 2023, 09:34:14 Kanske värt att tänka på att halogen fungerar inte så bra i dimmat läge.
Tja jag har inget val, men jag tror det är bättre att sänka spänningen än att hacka upp den?
Vad är det för lampa du vill dimma?
DennisCA
En H3 lampa. Bygger en egen krets till saaben så jag kan köra den dimmad som varselljus, samt i normalt läge som riktiga dimljus vid behov. Vill alltså kunna göra det med en brännare. Om det negativt påverkar livslängden får jag leva med det. Det är inte lagligt att trycka in LEDs och jag bygger detta så den ska gå igenom besiktningen i Finland.
FormerMazda
Har hållaren/reflektorn för lampan separat minus så koppla dom via relä som växlar mellan seriell/parallell koppling.
Men dom kommer lysa väldigt gult förstås. Och förkortad livslängd blir det, halogen särskilt behöver rätt temp för att .. nåt kemiskt som annars inte sker. Om jag minns nåt rätt.. :D
DennisCA
Klart det ska va gult... Lyser riktigt passligt dessutom på halv spänning.
Jag såg redan på att försöka koppla mellan serie och parallellt faktiskt. Men dömde ut den efter begrundande. Jag tycker att denna lösning med en spänningsomvandlare är lätt att bygga med ett par reläer och det är en lösning jag själv tänkte ut så jag gillar den mest.
DennisCA
Det som annars händer är att glödtråden förångas men återsublimeras då den kör vid designad temp, så det blir inte svart på glaset och tråden håller längre trots högre temp.
Detta sätts ur spel vid lägre spänning men å andra sidan förångas inte tråden lika mycket heller. Man får ju prova å köra, se hur länge det håller.
