Vilken typ av aluminium?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Behövde ett 90 graders plattjärn. I mina gömmor hittade jag en halvmeter 22x5mm aluminiumbit som verkade klippt ur en plåt. Jag satte den i skruvstädet och lät drygt 70 mm stick upp. Klippte sedan till med slägghammaren varvid den studsade ur näven på mig. Aluminiumbiten var fortfarande spikrak. Efter några dyngslag så böjde den sig ungefär 5 grader och gick sedan av med en smäll. Det var den starkaste aluminium jag sett. Undrar vad det kan vara för typ?
Re: Vilken typ av aluminium?
AA-7075 kanske.
håller med 7075 t6 eller motsvarande, har en del sådant liggandes, underbart material
pi314
Inlägg av pi314 »
Wikipedia har en ganska bra översikt över vlika aluminiumlegeringar som finns och vilka egenskaper dom har.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_alloy
7000-serien, typiskt med zink, koppar och zirkonium, återfinns ofta i konstruktioner som ska flyga.
7068 "går väl inte av för hackor"?
https://precisionarmament.com/tennalum- ... %20steels.
/Pi
