Panasonic 50" plasma tv problem
l2t
Inlägg av l2t »
Har en äldre Panasonic Viera 50" plasma tv som har fungerat perfekt under många år.
Nu så har den börjat starta om helt av sig själv ibland, startar om på samma kanal som man tittar på. Förrövrigt så fungerar den perfekt.
Har inte exakt modell, måste montera ner den från väggen först.
Malmute
Bannad
Re: Panasonic 50" plasma tv problem
Inlägg av Malmute »
Nu kan jag inte Plasma men är det liknade LCD så är dom byggda med ex antal Moduler 4 i LCD så hittar du en nästan lika "Panasonic" el om dom säljer budget variant under annat märke som är defekt. Så finns det DIY instruktioner på youtube hur man kollar vilken modul som är kass och byta.
En Tv reparatör, om dom fortfarande finns, vet nog ganska direkt vilken komponent som felar och vad det kostar att laga.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Plasma TV-en går väldigt varm som du vet, och då är risken stor att lödningarna släpper
på större komponenter och trafona.
Så jag skulle börja med att kolla runt hur dom ser ut.
Även elektrlyter börjar bli bulliga i toppen i den grillen :D
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, varmare blir dom så troligt att någon lödning och/eller konding är problemet.
Ska dela den så fort min semester börjar om ca 2 veckor.
Malmute
Bannad
Inlägg av Malmute »
Komm på en grej, Prank! Beroende på ditt boende och pers i hushållet som kan hantera en Multifjärr, Bor du i flerfamiljhus kan det vara din goa granne. Finns Multifjärr som scannar efter device själv, och den första funktionen är just av och på. Och om den startar på natten så är ju det roligare. Inte så troligt men?
Stäng av apparaten med off knappen bak, då är den inte i standby och väntar på singnal från fjärren. Och skulle kunna vara fjärren! och dom blir väldigt smutsiga innuti efter några år. Så om du kan så gör rent både Tv och fjärr från allt damm och annan skit.
Fjärren kan man torka ren med T-Röd Tv med men lite varsammare efter att ha dammsugit först, damm kan leda krypström så ser du någon Oxidation så använd Elktronikrengöring (biltema) på de oxiderade ytorna.
OBS med fjärren om du skall öppna den ha den med baksidan upp och försiktigt, så slipper du en timmes jobb med att få all knappar rätt.
l2t
Inlägg av l2t »
Bor själv så det finns ingen som kan skämta med på/av.
Ingen granne heller eftersom fjärren går på IR.
breflabb
Jag har svårt att tro att din fjärr har lösa knappar.
Den är nog lite modernare, med gummimatta med knappar på
och dom drar inte i väg
l2t
Inlägg av l2t »
Har samma problem fortfarande men har inte haft tid eller plats att demontera apparaten.
Nu har det blivit så att jag ska flytta till större lägenhet om 2 månader och då
blir det demontering av tv:n för att försöka fixa problemet.
Stay tuned!
Det finns inget så praktiskt som en demonterad TV att släpa på när man flyttar! :mrgreen: :mrgreen:
