Remote Desktop -> xrdp
Jag försöker köra remote desktop från win 10 till en ubuntu via xrdp vilket är installerat och portar öppna etc.
Men jag får fel.
Slår in ipadressen (inte 127.0.0.1 utan den rätta) och kommer hit: Slår in användare och lösen och då kommer detta upp. Har provat lite lite olika användarnamn. För vid login på datorn så är användaren Geek, men i terminalen så är det geek@.
Testade att ändra namn och lösen på kontot på linuxburken. Samma resultat.
Men jag får fel.
Re: Remote Desktop -> xrdp
Det är här hemma hos mig. Båda datorerna sitter i samma switch.
Har inte ändrat något i routern. Vilket jag kanske måste?
Det är möjligt, men om du säger vad jag ska ändra istället.
Det enda jag gjort är följande:
sudo apt update
sudo apt install xrdp
sudo systemctl enable xrdp
sudo ufw allow from any to any port 3389 proto tcp
Tagit reda på ip adressen och slagit in den i Remote Desktop på windows datorn.
sudo apt update
Hjälper det här någon att se vad som spökar?
Testa följa denna guide https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-22-04
Du måste säga till session att den får koppla sig till X server. Biten med .xsession är den din failar just nu oavset om du kör KDE eller xfce
Om ovanstående tips inte hjälper så titta i PAM-relaterade loggar.
P.S. Om/när du får igång det så får du gärna berätta lite hur Ubuntu via xrdp "känns".
Undrar pga jag kör Ubuntu remote men startar vncserver manuellt (via ssh-inloggning) och kör därmed vncklient. Den stora nackdelen jämfört med att köra lokalt på en maskin med rimlig grafikhårvara är att jag enbart kan köra den urgamla fönsterhanteraren Metacity, och dessutom funkar inga grejer som är snap-paket, så jag har t.ex. fått installera Firefox som icke-snap-paket (med repository från Mozilla snarare än Ubuntu) och Firefox är inte helt stabilt. Enstaka gånger kraschar det men det största strulet är att flikarna tenderar att bugga ur, alltså den visuella visningen av flikar, och ibland slutar allt utanför själva webbdelen av fönstret att svara på mushändelser (men t.ex. ctrl+f4, ctrl+tab, ctrl+skift+tab osv funkar fortfarande).
Finns väl rätt många olika scenarior där man kan ha nytta av det.
* Man har inte plats för ett till tangentbord+skärm
* Man kan/vill inte köra via en KVM
* Maskinen har inget skärmutgång/trasig
* Man vill inte köra en VM
* Man håller på att testa för att sen kunna sätta upp burken så att det går att komma åt den remote?
Om du istället Tomas hade försökt komma med ett förslag på lösning, hur hade det känts?
GeekJoan > Nu är det extremt länge sen jag höll på med detta, men kan det finnas inställningar för vilka användare/burkar som får köra RDP? Har du testat att logga in som root?
Tja lösningen beror ju på vad man vill uppnå, därav min fråga.
Handlar det enbart om administrering av en server eller liknande, så finns det ju dedikerade verktyg för just detta.
Själv använder jag webmin och ssh.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här har du en bra guide: https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-22-04
Nu var det länge sen jag försökte, men då hade rdp-lösningarna för linux en minst sagt tveksam prestanda. (åt det hållet, åt andra hållet gick det bra.)
Känns betydligt enklare och bättre att köra en X-server på windows och köra X ?
OK, följde Kullas länk och körde igenom den.
Nu när jag försöker koppla upp mig från windows så kommer detta upp på linux burken. Listan över detaljer var lång, men jag vet inte riktigt vad jag ska kolla efter eller vad jag ska göra åt saken.
XFCE: "Its minimum requirements are: i686 Processor. 2+ GiB of RAM. an OpenGL capable 3D graphics card."
med andra ord så är det sannolikt så att du måste välja någon annan miljö än xfce för att kunna köra remote. Ingen aning om hur man väljer men när du kommit på hur man väljer så är det idiotsäkra men trista alternativet twm (trivial window manager) som alltid fungerar på alla X-installationer, men det som Ubuntu kör i de fall det 3D-mässiga inte går att köra är Metacity.
Du kan också välja xterm som "fönsterhanterare". Då kommer du få en xterm helt utan några fönsterkanter osv och i den kan du prova att starta olika fönsterhanterare och "känna på" dem utan att behöva logga in+ut, och när du hittat en du tycker duger så kan du välja den mer permanent istället för xterm.
