CAD, gängor, 3D-utskrift och PLA som flyter ut
Allt som rör 3D-skrivare.
pi314
Inlägg av pi314 »
När jag gör gängor som ska skrivas ut i 3D-skrivaren så blir måttet lite fel. Jag har sett någonstans att man ska räkna med att utskriften "flyter ut" ca 0,25 - 0,5 mm och gör att måttet blir fel.
Finns det något mer exakt mått man kan använda på en utvändig respektive invändig gäng så att den blir rätt, utan att man måste plocka fram gängtapp eller gängsnitt efter att man skrivit ut på 3D-skrivaren?
Senast när jag skulle skriva ut M11 x 1 mm hade jag ingen gängtapp, så det var inte ett alternativ.
Nu är jag på väg att skriva ut några muttrar med invändig M2,5 x 0,45 mm och vill att det ska bli rätt från början. Blir det bra om jag säger att jag vill ha 2,8 mm Ø i stället för 2,5 mm Ø i den invändiga gängen, eller hur ska jag tänka?
/Pi
Gimbal
Re: CAD, gängor, 3D-utskrift och PLA som flyter ut
Inlägg av Gimbal »
M2,5, det är väl ingen ide att skriva ut någon gänga alls.
Ett lagom stort hål och låta skruven gänga upp det är nog det som gäller i den dimensionen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Gimbal:
Det skulle fungera i det här fallet, med mina M2,5 som ska vara distanser, men det vore ändå bra att ha en "formel" för hur man ska dimensionera en gäng som ska skrivas ut på 3D-skrivaren.
Jag fyller ofta med ca 30-40% och helst vill man ju att ytan, med 100%, ska vara kvar och hel till gängen.
Jag kan ju testa med att lägga till 0,2 - 0,3 mm och se hur det blir.
/Pi
svanted
Inlägg av svanted »
det går inte att skriva ut M2.5 i en filament 3d skrivare, SLA skrivare möjligen...
pi314
Inlägg av pi314 »
Glöm att jag råkade nämna att jag just nu håller på med M2,5!
Finns det någon tumregel för hur mycket man ska öka invändig gängs diameter för att det ska bli rätt?
Finns det någon tumregel för hur mycket man ska minska utvändig gängs diameter för att det ska bli rätt?
/Pi
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag tycker gängor blir tillräckligt bra utan korrigering. Oftast lite tajta men skruven går i och tar bort det mesta av motståndet.
Jag lägger aldrig till eller drar ifrån något. M2.5 borde fungera med 0.1 mm lagerhöjd. Gängan är där som guide och skruven får göra färdigt.
har gjort m2 i med 0.4mm munstycke, inte bra men det går i gängan i stål och funkade
jag tar bort 0.1-0.3mm från gängans mått , i fusion 360 så kan man nyttja push?, måste kolla vad det heter
men grova gängor typ m30x2 så får man ta bort 0.3 för att det ska funka
på m6 m8 så tar jag bort 0.1 till 0.15 för att slippa bekymmer , bara gänga in om man göra båda delarna, i skrivaren
pi314
Inlägg av pi314 »
grym:
Du är grym, grym! Precis vad jag efterlyste! :)
Nu ska jag testa lite.
/Pi
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det slicer-beroende? Cura här.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag kör också Cura.
Jag letade lite extra nu om Cura hade någon parameter där man kan ställa in kompensation för att det sväller vid utskrift. Jag hittade ingen.
/Pi
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag håller med om att det flyter ut ca 01-0.15 mm, och brukar kompensera med dessa mått.
Min gissning vad är att flyta ut? Om du ser en utskrift, så blir den vertikala ytan randig av varje lager som läggs på. Jag antar att de är dessa "ränder" som är ca 0,1 till 0,15mm och skapar problem vid exempelvis utskrift av hål eller axlar.
hummel
Inlägg av hummel »
Hur bra är skrivaren kalibrerad, hur exakta blir dina utskrifter vad avser både yttermått och innermått?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
pi314 skrev: ↑21 augusti 2023, 11:35:30 Jag kör också Cura.
/Pi
Det finns nog, det brukar finnas. En snabb sökning ger att Cura kallar det "Hole Horizontal Expansion:" om du bara vill ha lite större/mindre hål.
hummel
Inlägg av hummel »
Titta på Slicing Tolerance!
agehall
Inlägg av agehall »
Mitt tips är att göra en testutskrift av ett hål, mäta och kompensera i din ritning. Trots välkvalibrerad skrivare tycker jag det är svårt att få till vettiga gängor direkt från skrivaren, framförallt i små hål.
