Var köpa stålband i mindre kvantitet?
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Jag håller på att bygga några träkaggar(?), sådana träställningar som man ställer 10l svagdrickaflaskor i och behöver därför
stålband/plåtband ca 10-15mm breda och 0,5mm tjocka. Sådana stålband som man har att dra runt tunga lastpallar skulle fungera utmärkt.
Men när jag letar efter det säljs de bara i hela rullar om 25kg alternativt i typ 50kg förpackning.
Jag behöver kanske bara 10m.
Vanligt spikband skulle fungera men kunde jag hitta svarta stålband där jag själv kan borra hål på rätt ställe skulle det bli snyggare.
Vet någon var det säljs i mindre kvantitet?
AndLi
Re: Var köpa stålband i mindre kvantitet?
Inlägg av AndLi »
Hur långa längder behöver du?
kolla med industrier, dom slängs ju allt som oftast och man kan om det passar plocka ur skrotlådan om det är ok
ds77
Inlägg av ds77 »
Lägg in var du finns så finns det chans att du får lokala tips.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DEt blir mycket spill på gamla jobbet av aluzink (0.8mm) vilken jag misstänker är plåt belagd med en aluzinklegering (??). Maxmått (längd) är 2400mm och man kan klippa ner spillbitar till rätt bredd.
Finns i Vänersborg.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Köp ett Skorstensfäste för maströr från tex Kjelle då ingår det galvat bandjärn.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ror-p30950
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
AndLi skrev: ↑19 augusti 2023, 17:09:15 Hur långa längder behöver du?
Efter att ha räknat lite kom jag fram till att jag behöver mer än vad jag trodde, ca 25m kommer att gå åt.
Ca 80cm långa bör varje enskild längd vara.
Jag bor utanför Skövde.
Åk till någon mindre industri som hanterar gods på pall.
Där kan du nog få tag på både nya och begagnade band.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jimjou skrev: ↑20 augusti 2023, 11:39:04
Måste ju finnas som spill hos närmaste plåtverkstad, eller någon ventilationsfirma som gör egna kanaler. Men då blir det nog galvat...
