panasonic nv-hs 800 (felsökning)
zxhosting
Inlägg av zxhosting »
Hej,
Jag har en panasonic nv-hs 800, som jag håller på att laga.
Jag upptäckte att fettet hade blivit till lim, så en del hade fastnat så jag plocka bort den och tvätta den för att se om det funkar så nu funkar den biten.
Men nu kommer vi till att jag har problem med att synka inmatningen av VHS band.
Han som jag skriv till skriv så här till mig.
Hej, der är så svårt när man inte har maskinen framför sig..
Men prova att snurra på bandtallrikarna oxå, sitter optosensorer på dom å snurrar dom inte i rätt läge så ska den spotta ut bandet.
breflabb
Re: panasonic nv-hs 800 (felsökning)
Inlägg av breflabb »
Kolla den bruna armen på höger sidan, den brukar kärva
Sedan har du den berömda " mode switchen " som har ärjat
Och det är den som talar om för processorn var någon stans och i vilket läge mekaniken befinner sig
Sedan skall även cassethissen stå i rätt läge när den skall sättas dit
zxhosting
@breflabb
Hur ska jag kolla om bruna armen kärva?
Jag vet att denna inte åkte ner i början men efter gjort rent den utan att lägga på fett för att se om den funkar, det var denna som var felet från första början.
Jag har råkat ta sönder den plasten delen som håller fast den vid låsningen, men den kanske går att få tag på ny. Tänkte det är bra att kolla så att den funkar innan man börja beställa en ny sån.
Ser du att "mode switchen" har ärjat eller var det en gissningen?
Vore grymt om jag fick igång denna, har nästan 500-800 VHS band att kolla in så behöver en bra spelare.
breflabb
"Ser du att "mode switchen" har ärjat eller var det en gissningen?"
NEJ, det är inte en gissning. Jag har jobbat med video ett antal decenier, så jag vet hur det fungerar
Det är inte som en vanlig switch , det är en rund sådan som drivs av kammhjulet på undersidan
Den kan sitta på kretskortet, o när man tar ut mekaniken så måste den stå i samma läge när den sätts tillbaka
Witchen skall egentligen bytas, men det går att lyfta på locket och rengöra kontaktytorna
med en fiberpenna och sedan lägga på lite tunn fettlager på hela ytan.
Just detta att sätta ihop mekaniken i rätt ordning är inte lätt att förklara med ord
Man måste ha grejerna framför sig själv
breflabb
Här har du hela manualen
SWitchen har nummer 127 i sprängskissen längst ner i manualen
Du ser hur den ser ut
Panasonic_Video_nvhs800.pdf
zxhosting
@breflabb
Jag ifrågasätter inte dina kunskaper tänker mest om man såg det på klippet.
Jag kan inte engelska så har svårt att tolka manualen, men skulle kunna ta bilder och skicka här.
Du råka inte bo nära västkusten?
breflabb
Jag bor långt därifrån, Sörmland
Det är så svårt att komma ihåg alla modeller hur respektive mekanik ser ut
men nu tror jag att den omtalade swichen sitter på mekaniken ( undersidan )
Skall du ta loss den (inte så svårt ) så måste du se upp så att den roterande delen vrids
till exakt den position den hade innan.
Tips; När jag river där rörliga delar förekommer så brukar jag alltid markera dess positioner
innan jag börjar plocka isär. Då har man lite referenser vid tillbaka montering
Sedan skall även kassetthissen vara i ett vist läge när den skall tillbaka
Som sagt så är det lite knepigt att förklara det i skrift.
