Funderingar: Vevors 3000VA?
Primitiv men verkar fungera.
Fördel relativt billig, strax under tusenlappen för ett nytt exemplar av den största modellen hemskickad och klar med moms, etc.
Påtaglig nackdel, sparkopplad, men det är de åas nästan alla i denna storlek.
Andra alternativ? Gärna kraftigare byggd.
Jag har just inga särskilda krav på den mer än att den bör tåla ganska hård last kontinuerligt då jag skall ha den att driva värme element med (som skall generera ånga stabilt), jag behöver också kunna driva mindre motorer med den utöver laborationer, den måste således alltså vara ganska kraftig så att den inte blir glödhet av detta.
Önskemål är att den kan gå ned till noll.
Den måste inte vara kapslad men det är smidigt om den är det.
Köpa Variac from China?
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Re: Köpa Variac from China?
>Variac, är det samma som en vridtransformator?
Variac ett registrera varumärke i dag ägt av "Instrument Service Equipment"
https://en.wikipedia.org/wiki/Autotrans ... _trademark
- Mizzarrogh
Det blev en "dödsapparat" på 3000VA från Kina.
Ser fullständigt livsfarlig ut även på reklambilderna, men jag hoppas att den i allafall får jobbet gjort...
Inflörskaffade något slags tyristorstyrning för strax under 200:- via Mr Bezos också, men klarar den hälften av den utlovade effekten (typ 5000W eller någonting sådant man skyltade med... Men, några tyskar tyckte att den fungerade ok på 2000W så jag hoppas det stämmer...) så duger den mer än väl till detta, förmodligen lika "säker" att använda som transformatorn, men jag tänkte göra en skärm till den i allafall... Det är ändå bara en värmeslinga den skall gå till.
Om fasvinkelstyrt är okej för ditt samvete (eller plånbok - vet inte om du åker på att betala för reaktiv effekt eller inte) så kan du bygga sånt själv.
- Mizzarrogh
Ja, jag skall rota litet i lådorna, men en bra vridtransformator har länge stått på önskelistan i vilket fall.
