Vart finner jag en BUV21 effekt transistor eller vad det ä
Vicke
Inlägg av Vicke »
Ni kunniga i elektronik, ett flinta servo med transitsorer från -80 med följande nummer: BUV 21 A8313 Finns denna eller vart finner jag ekvivalenter.
Kan man finna något chema på en sådan historia eller kan man mäta på den direkt.
Tacksam för svar!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
BYV 21 finns på http://www.jec.se/butikprivat/index.html men den var inte billig.
Vicke
Inlägg av Vicke »
-här går det undan. Vart fann du ekvivalent listan?
Jag får betala 425:-/st på repverkstaden.
thepirateboy
Hoppsan, blev nog en rejäl miss, missade U:et. Ska leta vidare...
thepirateboy
Johan_46
Inlägg av Johan_46 »
Fann denna
Här
Andy
Inlägg av Andy »
Har du data på den, ström, spänning, kåpa, MHz, mm?
Vad exakt sitter den i?
Den går säkert att ersätta om man vet hur och var den ska jobba.
Jag tror att jag har begagnade BUV20 och BUV60 om det kan va nåt?
Vicke
Inlägg av Vicke »
spänningen in på kortet är ~230v ut 100v liksspänning.
Effekten ~10Amp.
Vicke
Inlägg av Vicke »
Tackar allra ödmjukast, en stor sten föll. Repgubben påstod att denna bara fanns i hans ägo på detta klot! -hm.
Henry
Inlägg av Henry »
Klart han säger.. :roll:
Andy
Inlägg av Andy »
BIHAB har för 125:- / st :shock:
Hoppsan, såg inte att den uppgiften redan fanns! :oops:
BUV21 kan ersättas med: BUR21, BUR22, BUV22, BUV61, BUX21, eller BUX22.
Vicke
Inlägg av Vicke »
Okey, nu ökar svårighetsgraden!!!
IDAG påstår samma säljare att det inte håller med BUV21 och jag håller med!
Det var ju dessa som gick sönder och är orginal.... :?
Det skall vara BUV91 -då är frågan, vart finner jag dessa. Har ju 2st kort till med 4st på vardera :!:
