Våglängd UV - Radering EPROM
ASEA
Inlägg av ASEA »
Är det nån speciell våglängd på UV-ljuset man bör ha när man ska radera ett EPROM?
nifelheim
Den första
Re: Våglängd UV - Radering EPROM
Inlägg av nifelheim »
läs databladet :)
till exempel:
The recommended
erasure procedure for the M2764A is exposure to
short wave ultraviolet light which has wavelength
2537 Å. The integrated dose (i.e. UV intensity x
exposure time) for erasure should be a minimum
of 15 W-sec/cm2
. The erasure time with this dosage
is approximately 15 to 20 minutes using an ultra-
violet lamp with 12000 μW/cm2 power rating.
av en händelse sammanfaller våglängden med kvicksilver men allt i närheten lär funka lika bra :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det *är* Hg-linjen. 250 eller 260 nu funkar garanterat lika bra men är litet knepigare att få fram i tillräcklig intensitet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag använder en sån här
https://a.aliexpress.com/_mPau95g
Funkar bra.
Producerar fint ozon. :D
Kan tillägga att sollampor från typ 70-talet fungerar inte alls, medan en sollampa från kanske 50-talet kan radera eprom men efter ett litet fåtal raderingar så är eprom:et förstört av all annan oönskad strålning eller nåt sånt.
D.v.s. avråder från försök med gamla sollampor. Däremot är dessa sollampor utmärkta för att exponera fotoresist om man ska etsa kretskort, så om det ligger en sollampa i bra-att-ha-högarna så behåll den.
MadModder skrev: ↑18 augusti 2023, 05:31:17 Jag använder en sån här
Funkar bra.
Mja, jag skulle INTE rekommendera den.
Visserligen raderas dina EPROM men kvaliteten och elsäkerheten på den är under all kritik, dessutom läcker den ut ofiltrerat UV-ljus och ozon.
Det är ingen slump att den inte säljs av någon svensk leverantör. (afaik)
MadModder
Ja, drar man ut lådan kan man komma åt anslutningarna om man kör in fingrarna, och så bör man ha den stå i en större låda samt ha god ventilation. :)
Fast ozon blir det ju alltid i utrymmet där man placerar epromet.
Har inte märkt att det luktar något förrän lådan dras ut.
En annan sak är att i alla fall på mitt exemplar lät timern som om nån hällt grus i den.
Men den raderade en del eprom innan jag fick tag i en av bättre kvalitet.
rvl
Inlägg av rvl »
Har man gott om tid kan man använda solen. Ta denna komentar med en nypa humor, men om nån har siffror på hur lång tid det förväntas ta så posta för all del.
Det tar låååång tid, har läst om någon som testade och konstaterade att det är möjligt, men mycket tidskrävande.
nifelheim
Den första
databladet är din vän :-)
The erasure characteristic of the M2764A is such
that erasure begins when the cells are exposed to
light with wavelengths shorter than approximately
4000 Å. It should be noted that sunlight and some
type of fluorescent lamps have wavelengths in the
3000-4000 Å range. Research shows that constant
exposure to room level fluorescent lighting could
erase a typical M2764A in about 3 years, while it
would take approximately 1 week to cause erasure
when exposed to direct sunlight. If the M2764A is
to be exposed to these types of lighting conditions
for extended periods of time, it is suggested that
opaque labels be put over the M2764A window to
prevent unintentional erasure
Men den veckan syftar nog inte på fullständig blankning, utan innan det blivit skador på datat.
rvl
Inlägg av rvl »
En vecka alltså, antar att det är utan moln och ofrånkomlig "PWM", om man är belägen mellan polcirklarna. Man kan med läsare lätt följa med hur bittarna flippar och fortsätta med önskad marginal efter sista flip, litet motsvarande som programmeringsalgoritmerna. :D
Bra poäng Glenn, troligen är det den vägen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Med <400 nm är ju ett lysrör med 365 nm ett ögon- och ozonsäkrare alternativ.
man kan iofs i princip använda linser och lämpligtvis även filter som inte släpper fram lägre frekvenser ( så att man inte får med IR-strålning och därmed grillar EPROM:et). :)
