Förlänga kabel från batteriladdare till elcykel
tofriis
Inlägg av tofriis »
Hej
Då jag bor i lägenhet och min VanMoof el-cykel har integrerat batteri önskar jag kunna fira ner kabeln från laddaren (42V 4A) till cykeln från balkongen. Behöver då förlänga kabeln på DC-sidan från 1,6 m till 7 m. Jag uppskattar kabelarean i nuvarande kabel till 2 mm2 (ska mäta noggrannare). För att få ett oförändrat spänningsfall behöver jag enligt mina beräkningar gå upp till 10 mm2 med en 7 m kabel, vilket blir dyrt och obekvämare att hantera.
Räknar jag rätt?
Hur noga är det, vill inte förlora mer än marginell räckvidd?
Kan cykeln på något sätt känna av att kabeln är bytt genom spänningsfallet eller annat och inte ta emot laddning?
Några andra tips eller idéer?
Vänliga hälsningar Tommy
Re: Förlänga kabel från batteriladdare till elcykel
Går det inte att förlänga på AC-sidan?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Det är ju enklast och det jag gör idag med en vanlig förlängningskabel, men då riskerar jag att bli av med laddaren ute på gatan och dessutom är den nog inte så regntålig...
tofriis
Inlägg av tofriis »
Öppnade just laddaren för att kika lite. Ser något som kanske kan vara en justerskruv föt utgående spänning, Kan det vara så och är det i så fall lämpligt att justera upp en lite för att kompensera för spänningsfallet i den längre kabeln? Se bild...
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Nej, rota inte på insidan.
Förläng istället, laddaren indikerar ju när batteriet är fullt, det är rätt väg att gå.
Ska det rotas där så är det kabelbyte som gäller, till önskad längd. Inte så svårt..
Men rota inte där inne, det finns inget att tjäna på det, men mycket att förlora.
tar längre tid att ladda fullt med längre kablar, 6mm2 borde funka helt ok
toolbox
Inlägg av toolbox »
Om du använder en 1,5mm-kabel så ger 4A med en 7 meter lång kabel ett spänningsfall på 0,7 Volt. Tror inte det på något avgörande sätt skulle påverka laddningen. Går du upp till 2,5mm så blir spänningsfallet 0,4 Volt. Du hittar en kalkylator här: https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Knut
Inlägg av Knut »
Dessutom är det så att i slutet av laddningen går strömmen ner och spänningsfallet minskar. Det tar lite längre tid att ladda men högst sannolikt kommer batteriet bli fulladdat då laddaren inte avbryter laddningen förrän spänningen är si och så och strömmen fallit under ett visst värde.
Snåla inte med kabeln men överdriv inte. Det kommer fungera ändå.
/Knut
tofriis
Inlägg av tofriis »
Stort tack för alla svar :)
