Dubbelbastransistor
Klurgubben
Dubbelbastransistor
Inlägg av Klurgubben »
Är det någon som har ett datablad eller någon information om denna SU305 dubbelbasdiod eller unijunction transistor?
Den här sitter i ett gammalt militärt elverk så i materiallistan så står det bara att det är en dubbelbasdiod.
Tolkar M:et som att det är Motorola som tillverkat den men försökt googla alla möjliga sökord men hittar inget om den.
Re: Dubbelbastransistor
Det är helt klart ett motorola-M, men den verkar inte helt lättgooglad nej.
Marta
Inlägg av Marta »
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Går också bet på googling, som bäst hittade jag denna video om EL 305:
Klurgubben
Nä, den verkar inte existera den där.
Motorola biblioteket var väldigt intressant, kommer spara den länken till framtiden. Nu har jag bara gått igenom dom som lät mest sannolikt men hittar tyvärr inget.
Tittat på youtube klippet (iaf skummat igenom det) men bara allmän info om unijunction transistorer och verkar inte finnas nån som heter EL305 heller.
tog e4n titt i gammal elfakatalog som hadde en del unijunction, men inget i närheten av rätt
enklast är nog att rita upp kretsschemat runt om och se vad den gör för att ersätta med något annat
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sökning på 1SU305 talar om att det finns en capacitansdiod som heter 1SV305.
Verkar knappast som att det skulle vara en komponent i denna utrustning. Men du får avgöra.
Klurgubben
Jag har ju faktiskt schemat, inte kontrollerat om det matchar kortet men det tror jag.
Är Q2 som är dubbelbasdioden.
Känner mig för dåligt bevandrad i såna här komponenter för att riktigt kunna svara på om det går att bara ta nån random dubbelbasdiod eller om jag kan ersätta den med nått annat.
Mindmapper skrev: 14 augusti 2023, 20:12:16 Sökning på 1SU305 talar om att det finns en capacitansdiod som heter 1SV305.
Eftersom det är motorola (amerikanskt) så lär dom inte använda japanska prefix (1S = kisel och 1 P/N-övergång), annars är det ju en bra ide att lägga till när man letar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
har kikat i lite gamla tabeller och det är nog så att det där är ett skyddat partnr, ungefär som HP gjorde när dom satte hp nummer på alla sina chip. Sannolikt är det en vanlig MU10 eller liknande. SU är ett okänt prefix för motorola. Det verkar inte heller vara en datumkod eller nått, eller en plant code. Du får skaffa några olika gamla MU och se vilka som funkar. Dom verkar finnas på lite diverse siter. Sannolikt rättså lättlöst med lite trial and error.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det vara en så kallad " Jfet " transistor ?
Klurgubben
bigmac skrev: 15 augusti 2023, 13:30:28 har kikat i lite gamla tabeller och det är nog så att det där är ett skyddat partnr, ungefär som HP gjorde när dom satte hp nummer på alla sina chip. Sannolikt är det en vanlig MU10 eller liknande. SU är ett okänt prefix för motorola. Det verkar inte heller vara en datumkod eller nått, eller en plant code. Du får skaffa några olika gamla MU och se vilka som funkar. Dom verkar finnas på lite diverse siter. Sannolikt rättså lättlöst med lite trial and error.
Jo så kan det absolut vara, det är ju militär utrustning även om det bara är ett elverk. Får kanske göra det men verkar inte superlätt att hitta gamla MU heller, hittade däremot en cross reference lista med nyare som matchar https://english.electronica-pt.com/comp ... =MU&page=4
breflabb skrev: 15 augusti 2023, 14:31:51 Kan det vara en så kallad " Jfet " transistor ?
Nja det är ju inte samma schemasymbol och i materiallistan står det ändå dubbelbasdiod.
helmut
Inlägg av helmut »
Kan man anta att transistorn är mekaniskt skadad så du kan mäta på anslutningarna som finns kvar.
breflabb
Det är hårfin skillnad på symbolerna mellan dom två
Mindmapper
Det var väldigt vanligt att man använde dubbelbasdioder för att trigga tyristorer.
Provar man olika sådana så bör man hitta någon som har rätt känslighet och triggar vid rätt tillfälle. Finns väl alternativen att den är för känslig och tänder för tidigt. Isåfall blir väl likspänningen ut för hög. Kan vara bra att inte ha känslig utrustning inkopplad. Alternativ 2 blir att den är för okänslig och utspänningen blir för låg eller ingen alls. Alternativ 3 är väl att du hittar rätt.
Vid alternativ 1 eller 2 lär man kunna ändra något resistansvärde och få det att fungera. Var länge sedan jag läste på om något sådant så jag har ingen direkt aning om hur man dimensionerar.
