Hur koppla mellanpropp telejacket.
Fått kortslutning i de grå.
Skall koppla in telefonuttaget på routern till kopparnätet i lägenheten.
Köpt en mellanpropp med rj11 i bägge ändar, men får inte ihop det.
Re: Hur koppla mellanpropp telejacket.
Har löst det, kopplade ihop allt i mellanproppen, nu är det ton i samtliga uttag.
Ska det inte vara något filter inbyggt i mellanproppen för ADSL?
Inte ADSL, ip telefoni
Om det är mellanplugg avsedd för adsl-modem, telefonsvarare, gamla modem osv, så är det det andra paret som ger signal vidare ut till resten av lägenheten.
Ifall du kopplar in på första paret, pinnarna i mitten, så erbjuder du också ditt IP-teleabbonemang åt alla som pillar i kopplingsplintar utanför bostaden på väg mot bortkopplad anslutning i växel för analoga telefonnätet.
OBS att det finns andra mellanpluggar. En variant är specifikt för att injicera IP-telefoni och är bara kopplad till vidarekoppling. En annan variant är för t.ex. nummerpresentatörer och har in/ut ihopkopplat.
Rekommenderar att lyfta på locket på mellanpluggen och/eller ohm:a för att se hur den är kopplad.
Det var löst för ett halvår sedan
Var det, eller tror du att det blev löst fast du i princip löper risken att utomstående kan ringa på ditt abbonemang? Risken är väl minimal, men ändå :)
JA, det är löst. och nej, det finns inga risker.
