Hejsan.
efter ett knivbyte igår fick jag erfara att min automower hade tagit in lite vatten då den inte ville funka efter att den vänts på vid knivbytet.
Tog in den direkt och plockade ur batterier och torkade av krettskorten med en trasa.
Vad är nästa steg förutom att se till att allt torkar och åtgärda läckan.
räcker det med att spraya korten med elektronikrengörning och hoppas på det bästa?
Moderkortet såg ut att vara välldigt väl täckt med lack
Display kortet var nog det som tog värsta smällen av vattnet och det som verkar ha minst skyddslack oxå.
Vissa givare såg ut att ha ärgat lite. Men de oroar jag mig mindre för då de är billiga att byta.
Rädda blöt Automower
Tommy_Naseem
- FormerMazda
Re: Rädda blöt Automower
Jag hade nog bara försökt göra rent ordentligt och torka den ordentligt.
Kanske med hjälp av ugnen? Typ 50° och öppen lucka?
Sen kolla efter ärg och annat mellan benen på IC och liknande.
En del komponenter mår ju sämre av fukt än andra, typ spolar och sånt. Där får man kolla lite noggrannare kanske.
sprit för skölja av, ex isopropanol
tar med sig vatten, sedan torka ordentligt, ex i solen, men svensk sommar..
eller med ex en varmluftsfläkt
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag hade *inte* satt den i ugnen, det är allt för mycket strålningsvärme även om termostaten står lågt. Som grym säger IPA för att torka rent, sedan mycket luft och mild värme.
Beror ju på hur man gör
Varmluftsläge och termostaten på noll.
Ugnslampan bidrar med lite värme.
När jag ska torka något i ugnen lyssnar jag NOGA när jag vrider termostaten (gammal mekanisk typ) o hör när den klickar på. Då ger den runt 50°C.
