Trasigt kretskort till tvättmaskin
SwedeMac
Inlägg av SwedeMac »
Hej,
Jag har en tvättmaskin som gav upp efter ett åskväder. Tänkte att det i alla fall kan vara värt att försöka fixa det även om maskinen är rätt gammal.
Fick loss kretskortet efter lite roddande och kunde konstatera att det nog bara är en eller några få kretsar som gett upp. Det jag tänkte mig att byta är spolen, dioden och kondensatorn som den magiska röken verkar ha smitit ut ur :). Nånting har i alla fall hänt där med tanke på sotet kring dessa komponenter.
Kondensatorn och dioden är ju inga problem men spolen hittar jag inget alls om, inte från märkningen i alla fall.
Det är mest en kul grej att försöka få igång maskinen igen, det är så mycket slit och släng numera ändå. Ett nytt kretskort verkar kosta runt 750 kr så det är det ju inte riktigt värt ändå känns det som...
Några tips på var jag hittar en likadan spole? Se bilder nedan.
Tackar på förhand.
https://ibb.co/gtdqr5k
https://ibb.co/V9cV251
Danny
Re: Trasigt kretskort till tvättmaskin
Inlägg av Danny »
Det svarta sotet är normalt. Det är koldamm från motorns kolborstar.
Mät upp det gröna effektmotståndet på 47Ω
SwedeMac
Aha...såklart att det är från motorn. Tyckte att det det ju inte riktigt såg ut som det brukar när nån komponent har gått sönder :).
Men effektmotståndet är på 47 Ohm fortfarande. Hittar inga andra uppenbara fel då heller tyvärr...
Danny
Inlägg av Danny »
Switch-ic'n har nog checkat ut
