Bygg en egen elektronblixt, Foto 1952 -1953.
plutt
Inlägg av plutt »
Som kuriosa visar jag några kopierade sidor från tidningen Foto, årgång 1952 - 53.
Foto hade på den tiden artiklar om att bygga ihop egna prylar, lite av varje, mer eller mindre riskfyllt.
Läs gärna och njut.
Blixt foto nr 10 1952.pdf
Blixt foto nr 11 1952.pdf
Blixt foto nr 12 1952.pdf
Blixt foto nr 1 1953.pdf
Bjaellerud
Re: Bygg en egen elektronblixt, Foto 1952 -1953.
Inlägg av Bjaellerud »
Intressant, jag har varit med om liknande då min far fick tag på en äldre blixt, detta var tidigt 60 tal och jag var väl omkring 13 år.
Blixten var med axelväska och "blixtlampa" med reflektor som en stekpanna, man ser på äldre filmer jur pressen smällar av blixtar v typen.
Väskan innehöll högspänningsgeneratorn, som då var en 6 Volts blyack, vibrator och transformator samt den stora kondingen.
Ganska snart kunde vi konstatera att blyacken var kass. det gick att få den att funka med ficklampsbatterier, men den drog mycket ström.
Vibratorn var nog en stor strömförbrukare. Jag läste om lispänningsomvandlare i ngn tidning, och lindade transformator och köpte ett pr Ge transistoroer från Clas Olson, OC-26 hette dom.
Det funkade och drog betydligt mindre ström.
Blixteffekten var hög och passade för den tidens filmkänlighet......
Man lärde sig mycket i unga år.
Det förekommer denna typ av blixtaggregt på TRADERA och vist vore det kul att få igång ett, som nostalgiprojekt.
Men förutom att blyacken är kass så lär även kondensatorn vara kass och den är nog svår att få tag på lämplig.
Så dessa tingestar passar nog bäst i elektronikåtervinningen.
För övrigt är världen full (på loppisar) av modena blixtar för 35 mm kameror, såna används ju inte numera, men går att göra experiment med.
Men högspänningen killar rejält (smäller en rejäl smocka) i fingrarna, och kondensatorn håller spänningen 300 - 500 v läääänge.
Intressant är dock att man byggde saker på den tiden...
det fanns ju de som byggde TV.
Roysan
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kul! Det ligger faktiskt exakt en sådan ute på tradera nu såg jag. :)
plutt
Inlägg av plutt »
Mizzarrogh, ännu roligare.
Jag kan inte hitta den på Tradera, kan du hjälpa mig med korrekt sökord/länk?
Mizzarrogh
Skulle det ha kunnat vara en sådanhär?
https://www.tradera.com/item/1000224/57 ... repobjekt-
Edit, här ser man den öppnad:
https://img.tradera.net/images/386/5164 ... c8564f.jpg
Bjaellerud
Här är den: https://www.tradera.com/item/1000224/57 ... repobjekt-
En BRAUN från 19xx talet.
Vi ser blyaccen, o genomskinligt hölje, verkar vara en cell dvs 2 Volt.
Dessa accar hade tre färgade kulor som visade laddningsgraden, som en syramätare.
till höger ser vi den stor kondensatorn.
Med största sannolikhet är det en vibrator som vi ser i mitten och transformatorn.
Blixthuvudet med den stora reflektorn innehåller då ett U format Xenonrör.
Klart nostalgiskt renoveringsobjekt
Roysan
Underst-bakom [tm] har jag nåt liknande liggande. Blyack på 4V (två celler) var väl flaskhalsen som gjorde att jag inte riktigt gjorde något mer än möjligtvis provkörde den. Batteriet verkade möjligt att "serva" men då jag kollade på detta så hade jag ingen koll om alla tricks att köra olika kemikalier för att förnya blysyrabatterier.
Ett av alla problem idag är att digitalkameror lär inte tåla tomgångsspänningen på styrsignalen från en blixt som i sig inte har nån elektronik som buffrar styrsignalen. I mitt tycke är det extremt märkligt att de inte kostar på en utgångstrissa som tål säg 400V om man köper en digital systemkamera för >5kkr.
Ett annat problem är väl dels att automatiken i kamerorna vill ta ett par provblixtar osv och det kommer inte funka med en antik blixt.
Det tredje "problemet" är väl att ljuskänsligheten och antiskak blivit såpass bra i kameror att blixt sällan behövs. Jag har med ett par försök tagit dugliga bilder utomhus i stadsmiljö där det varit såpass mörkt att man varit tvungen att titta noga var man går för att inte snubbla osv. Och det var med en kamera som jag köpte 2008, antar att utvecklingen gått vidare sen dess.
Bjaellerud
utlösningen av xenonröret sker med en lite en tändtransformator. Det kan vara vilken spänning som helst i utlösartråden, så det är att bra tips att inte koppla antika blixtaggregat till moderna kameror.
ett mellanrelä blir nog lite för långsamt, även om et tungelement tar 50 ms på sig.....
Förr var filmkänligheten 50 - 200 Asa, och idag kan vi fotografera med 3000 ASA utan att det blir särskilt mycket brus på bilden.
Så de små blixtarna i kameran duger väl idag....
Men just att få liv i något och försöka göra något av en antik sak är ofta kul.
Liksom att lära sig hur saker fungerar.
När vi ser på byggprojektet som tråden började med, så använder man batterier för att åstadkomma högspänningen till Xenonröret.
Förr fanns ju radiobatterier på 67,5 V eller 90 V, och här seriekopplar man en bunt sådana.
Men en del av de antika blixtarna kan köras på 220 VAC (idag 230V)
Men det var dyrt med sådana batterier!
Flyttbara radioapparater hade elektronrör och behövde på anodpänning....
50 - 70 år gamla blyaccar är nog knappast möjliga att rekonditionera....
Men det skall ju vara svavelsyra, av rätt koncentration, kan ju finns ny färdigblandad syra att köpa, kanske hos batteriexperten....
Roysan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man kan bygga en slavblixt med en sådan här tretons-blixt :) .
Kul projekt och kul att du lyfta fram detta, Plutt! Såg förresten i artiklarna reklam för en Akarette.
Mizzarrogh
Jag köpte en gammal japanare från 80 talet på kyrkans loppmarknad förut, samma princip vad det verkar men den är liten som ett juice paket, kul att jämföra dem, fast den i länken var nog en proffsgrej för tidningsfotografer och andra gissar jag. :)
adent
Inlägg av adent »
Intressant! Saknar verkligen tidningen Foto :(
Mizzarrogh
Får krypa till korset och erkänna att frestelsen råkade bli en aning litet för hög... :D
Välkomna att fråga om ni vill att jag kolla någonting på den åt er!
