Koppla ihop två trådade switchar från cykellampa?
Walsenberg
Inlägg av Walsenberg »
Hej! Jag håller på att bygga ihop en omnium lastcykel med elmotor. I och med att man har en lite bredare cykel så passar det bra med två lampor monterat.
Men min fråga till er är kring en sådan trådbunden switch som finns till vissa lampor. Hur fungerar dessa egentligen?
Min tanke är att köpa två stycken lampor och koppla ihop så att jag har en switch som styr båda lamporna. Tror ni det bara kommer att finnas två sladdar till den knappen (in och ut sladd) som en enkel switch? Med tanke på att den är upplyst så måste det finns ytterligare två sladdar till som förser den med ström? Sen lär det väl vara någon form av kretskort för knappens funktioner? (hel, halvljus, av/på, dubbeltryck för att blinka med lampan)
Har dålig i kunskap i ämnet. Men tänker att det borde gå om man bara kopplar signalkabeln till båda lamporna och sedan enbart kopplar resterande från en lampa? Eller tycker ni det bara kommer vara en dålig ide?
Denna lampan ex vis: https://www.bumm.de/en/products/e-bike- ... 65-01.html?
Anledningen till switchen är den fina funktionen med hel och halvljus, blir kanske lite starkt ljus inne i stan annars. Plus att jag behöver koppla strömmen direkt från batteriet då kontrollboxen bara klarar 6v 0.5 amp och inte kan använda displayens lamp av/på.
svanted
Re: Koppla ihop två trådade switchar från cykellampa?
Inlägg av svanted »
tror att det finns logik i lampan och knappen bara är en slutning mellan två trådar?
det kan gå att sammankoppla dessa från båda lamporna, men låta den ena styra knappens belysning...
man behöver öppna och undersöka hur det funkar.
