Uppgradering Ender 3 V2
Allt som rör 3D-skrivare.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Vill informera om en i mitt tycke bra uppgradering av Ender 3 -skrivare. Sedan en tid tillbaks marknadsförs en ett komplett original skrivarhuvud med extrudermotor, vagn m.m. från Creality (Ender), kallat Sprite Extruder Pro Kit för ca 1200-1500 kronor.
Var ganska lätt att montera och resultatet över förväntan. Se bifogad bild där den nya båten är till vänster. Helt annan skärpa i detaljer. Båda skrivna med samma skrivare, samma filament, samma hastighet. Den högra är skriven i något mindre skala. Alla detaljer finns med i kitet, extruder, motor, ny vagn, nya kablar.
En fördel med detta kit är att detta direktdrivna bygger mer på bredden, medan andra på marknaden bygger på höjden, och därmed begränsar utskriftens höjd, i jämförelse med originalhuvudet.
ConnyK
Re: Uppgradering Ender 3 V2
Inlägg av ConnyK »
Är också väldigt nöjd med den uppgraderingen till min Ender 3v2 och smidig anslutning av BL-Toutch.
Passade på samtligt att installera in Creality Dual Z-axel uppgradering
Väldigt smidigt att byta filament.
Har du problem med att gammalt filament kladdar ner nya utskrifter? Har inte grottat i det så det kan vara något enkelt. [ Hittade felet, hade blivit filamentkladd utanpå munstycket/siliconkåpan]
