Fördelar switshning med Darlington?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Vad är fördelarna med att switcha signaler genom Darlingtontransistorer?
I mitt fall så sitter det transistorer som heter BD681 som switchar ett antal 12V signaler genom att jorda dem när transistorn är aktiv. Det verkar vara en NPN transistor.
Jag håller på att konstruera lite eget och vill veta om det behöver vara samma typ av transistor igen eller om det funkar lika bra med en standardkomponent till min applikation. Jag kommer vilja styra 12V på samma sätt fast med 5V.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Fördelar switshning med Darlington?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den absolut största fördelen är att du nyttjar hfe hos två transistorer och därmed ökar (ström)förstärkningen. Du kan styra ut en tung last med mindre basström än om du har en enkeltransistor.
EPG
Inlägg av EPG »
Jo fast jag har mätt upp strömmen den ska switcha, 11mA.
Nästan så att Arduinon skulle klara det på egen hand direkt på utgångarna om det bara hade varit 12V och inte 5.
Beroende på applikation så kan det vara önskvärt eller oönskat att den behöver högre basspänning. Om man vill att switchen inte ska slå till under en viss spänning och har en vanlig transistor så kan man sätta en enkel spänningsdelare.
En nackdel med darlington för switchar är att spänningsfallet över den blir minst drygt en bas-emitter-sträcka.
Om man bygger med två separata trissor så kan man lösa spänningsfallet genom att mata ingångstrissans kollektor från separat matning med lämpligt seriemotstånd. Man får fortfarande samma förstärkning men slipper spänningsfallet. Dock kan man få onödigt hög basström genom utgångstransistorn. Den basströmmen blir annars självreglerande med en vanlig darlingtonkoppling.
Gissar att schemat du utgår från är ritat för att vara universal på nåt sätt och samma komponenter har använts "överallt" oavsett om det är mycket eller lite ström som ska styras. Idag lär man väl använda FET-transistorer för en sån grej, tror jag.
EPG
Inlägg av EPG »
Ja det är nog mer normalt att använda fälteffekttransistorer känns det som.
Jag kollade prylen som komponenterna sitter i, den är specad för att kunna switcha 500mA. Är väl så att det är så mycket som den KAN klara av därmed inte sagt att det måste vara så som i mitt fall t.ex.
Så jag testar med nån vanlig standard NPN. Har BC337, BC547, BC548, BC549 och BC550 liggandes samt BC517 som faktiskt är en liten darlingtontransistor, frågan är vilken som är lämpligast men det kanske inte är lika känsligt i "digitala tillämplingar" som i fall när transistorn ska fungera som en förstärkare.
Det viktiga är att du beräknar basmotståndet, så att transistorn bottnar ordentligt, utan att brinna upp.
EPG
Inlägg av EPG »
Skillnaden mellan en tekniker och en ingenjör är väl den att teknikern vet hur saker och ting fungerar och har oftast bättre uppfattning om helheten medans ingenjören har djupare och mer specifika kunskaper.
Jag tillhör i det här fallet deffinitivt den tidigare kategorin och tror mig förstå ungefär hur jag vill att det ska fungera men det här med att beräkna vilka komponenter jag behöver överlåter jag nog till specialisterna.
Jag har väl tänkt mig något i den här stilen:
Jag antar att det du menar att man vill begränsa är strömmen mellan basen och emittern på transistorn, jag har dock ingen aning om hur mycket som är "för mycket" för transistorn innan det blir strömrusning och den magiska vita röken kommer ut men jag hittade ett datablad på den här länken: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/BC549-888525.pdf.
Arduinon jobbar ju med 5V-signaler och klarar som jag har fattat det upp till max 20mA men då får man ju även räkna in strömmen som pull-down resistorn tar.
Så det borde ju vara enkelt att räkna ut med hjälp av "URI" om man bara vet hur transistorn funkar?
persika
Inlägg av persika »
Pulldown-resistor behövs inte.
10k är ofta lagom för resistorn på basen.
Jag hade satt pulldownmotståndet mellan bas och emitter. Poängen med detta är att då måste det garanterat vara tillräcklig spänning för att transistorn ska börja leda.
Kanske onödigt med t.ex. en Arduino eller annan modern krets som ger nära 0V för nolla och nära 5V (eller 3,3V) för etta, men med t.ex. klassiska TTL-kretsar så är 0,7V godkänt som en nolla och det kan med nöd och näppe får en vanlig kiseltransistor att börja leda (man brukar ju säga 0,7V bas-emitter-spänningsfall men transistorerna börjar leda strax före 0,7V).
EPG
Inlägg av EPG »
Det är en viss tillfredställelse att koppla ihop allting, knåpa ihop en enkel testkod och sen se att det funkar exakt som man har tänkt i princip på en gång.
