Symaskinsmotor kondensatorn small
Talgoxen
Inlägg av Talgoxen »
Hej alla trevliga igen!
Sist hade jag problem med kondensatorn i en symaskinspedal och denna gång så small det rejält i motorn och det rykte på bra. Komdensatorn igen fast i motorn. Behöver er hjälp med att finna en ersättare.
Den enda kondensator jag har hemma är den ni rekommenderade till pedalen.
Det är en gammal Sytrixmotor.
Tack på förhand :)
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Re: Symaskinsmotor kondensatorn small
Inlägg av SM4UKE »
Talgoxen
Tack så mycket för svar och lösning :P
Ska beställa direkt.
Tre anslutningar alltså? Då lär jag studera vraket igen, så jag inte kopplar fel. Tips?
benet med två små kondingar går nog till nån slags jord/chassi, medan de två benen som går till dels den stora och dels varsin liten konding ska gå till fas/nolla.
Det kommer "fungera" om du gör fel men risken är att maskinen blir en beröringsfara.
Talgoxen
Tack för svar. Är så imponerad av er som kan detta.
En fråga till medans jag får hjälp.
Det sitter "gula" motstånd till kolen samt ett "vanligt" mellan fas och nolla? Ska jag byta dessa direkt också tycker ni och till vad?
De är INDUKTANSER, inte motstånd.
Om de inte har avbrott låter du bli dom.
De är en del av avstörningen.
Talgoxen
Okej
Då låter jag dom vara :)
Tack för hjälpen
