vad är vad i denna larm krets bild?
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Fick denna för en fråga men är osäker på var alla brytare, magneter och annat är.
Där ska vara en plint och 2 magneter / magnetkontakter och är något slags larm krets.
https://i.snipboard.io/YNkLdB.jpg
Kan någon vara snäll och markera ut vad allt är och hur den fungerar?
MagI
Re: vad är vad i denna larm krets bild?
Vad är det som är konstigt?
Det är vanliga magnetkontakter i fönster eller dörrar, om någon kontakt bryts, så går larmet.
Motstånden sitter där så att larmcentralen vet att slingan är hel, dvs det går alltid en liten ström genom slingan.
Om slingan kapas eller larmkontakt öppnas, så går larmet.
Motståndet gör också att även om en larmkontakt öppnat, så fungerar resten av slingan.
magi5
Inlägg av magi5 »
Är de 3 SAB någon slags brytare för att simulera avbrott ?
SAB = Sabotage ?
Är SAB PLINT en "Sabotage Plint" brytare som bryter alla 3 samtidigt?
Är det detta man har med alla SAB slutna?
Och detta om alla SAB brytare är brutna?
MagI
SAB är säkerligen sabotagebrytare, alltså som löser om man försöker öppna prylen i fråga.
Man vill vanligen ha olika larm för sabotage och inbrott (eller vad det nu är man detekterar)
På den översta får man ju oändlig resistans vid sabotage, eller om nån klipper tråden (vilket också är sabotage), men en fastställd resistans vid inbrott (eller vad det nu är)
På den nedre verkar det vara förberett för en larmkontakt till ?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
SAB plint är en sabotagebrytare som sitter så att om du öppnar kapslingen till den kopplingsplint som de övriga kablarna är anslutna till löser sabotage larmet.
Vid avbrott i någon av SAB utlöser du sabotagelarn. Då du får öppen slinga. Ett avbrott någon annanstans i slingan ger samma larm.
Vid avbrott i någon annan kontakt får du en ändring av resistansen i slingan. Som känns av och ger ett inbrottslarm.
Om slingan är avlarmad får du öppna larmkontakterna, då öppning av dessa ger en viloström i slingan. Blir det avbrott när det är avlarmat är det ett sabotage och larmet går.
Kortslutning av de två översta trådarna från plinten sätt larmet från övre kontakten ur spel.
