Diffusering av LEDlist
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Satte upp en ledlist på en hylla, men man vill ju inte se varje individuell led, så jag funderade lite på något enkelt sätt att diffusera ljuset. Testade lite alla möjliga fulhack som visst funkar det men det ser förjävligt ut.
Så råkade jag vara på Hornbach och såg att dom hade lister som var tänkta för just detta ändamål. Köpte den djupaste dom hade, men dom är ändå för grunda så man ser var led'en sitter där under. Nån som har någon smart ide på att fluffa till det ännu mer?
Sån här köpte jag:
Men man ser som sagt vart ledarna är.
Utan list är det inte vackert alls. Så detta är bättre.
Re: Diffusering av LEDlist
ser ut som det skulle gå att klämma in en tunn diffusator under den som sitter där, vore värt att prova
MadModder
Inlägg av MadModder »
Många kör ju med smörpapper eller motsvarande. Det blir mer diffust om du stoppar ner det i kanalen, mot lysdioderna. Eller nån mm ifrån.
Det borde gå att få det att ligga kvar såhär.
Men hur bred är LED-tejpen?
Det kanske går att sätta den på kanalens vägg, den som är mot rummet så det lyser bortåt. Då reflekteras ju det mesta på den andra väggen innan det går ut genom plasten.
Annars finns ju den här varianten
https://www.derunledlights.com/sv/led-s ... lg08s0817/
GeekJoan
Admin
Smörpapper tänkte jag också, så jag gick och skulle testa. Men det bakpappret jag hade hemma var brunt och inte alls så där genomskinligt som jag kommer ihåg att det var...
MadModder
Som du kommer ihåg... Du det var många år sen det blev vanligast med brunt vad jag minns. Köket är inte din plats eller? :lol:
Du behöver smörgåspapper. Det tål inte hög värme så det är ju sällan man har hemma.
Det finns dock vitt bakplåtspapper, men jag hittar det bara online. :humm:
GeekJoan
Admin
Har lite olika plaster på jobbet som jag ska testa med. Men jag har fortfarande semester.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kommer inte smörgåspappret brinna om en LED går varm?
MadModder
Om det överstiger 150° så är risken överhängande ja.
En annan idé är att montera isär en skrotad LCD-TV.
Det finns ju flera lager med olika slags diffusorfilmer där bakom mellan belysningen och displayen.
Bland de första med LED bakom har filmer som är väldigt bra på att sprida ljuset. Lysdioderna sitter inte särskilt tätt ihop.
Monterade ner en stor gammal bakprojektionsteve förut, och den hade några intressanta plastskivor. En har linjer som funkar som prismor, som på såna här vykort som byter bild när man vickar på dem.
Undrar hur något sådant skulle bli med en LED-remsa bakom. :humm:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Biltemas akrylskivor är diffusa.
TS har ju laser så det är bara remsor av dom.
