Gamla RT-datorn - renovering
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Som ni sett i annan tråd fick jag tag på den ”gamla” RT-datorn. Den hade inte varit igång på många år.
Första steget var att byta ut alla elektrolyter och tantaler till nya elektrolyter. Detta har jag gjort på moderkort, CPU-kort, terminalkort, floppy-interface och ACIA.
Andra steget var att tillverka botten till en låda, vilket jag nu också har gjort. Mallar för alla hålen fanns, så det var bara att mäta upp och börja borra.
Då jag inte fick en nätdel till datorn var jag lite kluven till hur jag skulle göra, men ett tips från anders_bzn gjorde att jag köpte in en switchad nätdel som har +5v, +12v och -12.
Här är resultatet så långt:
Edit:stavfel
ASEA
Re: Gamla RT-datorn - renovering
Inlägg av ASEA »
Vad fint det blir! :)
Följde det med någon/några diskettstationer till denna dator?
Mickecarlsson
Nej, men jag fick 2 st IBM 360k till den via en annons här, snygga fullhöjdare med riktig klaff på framsidan :D
Plåten till dom har jag gjort, den ska monteras så fort jag fått tag på längre M4-skruv, det lär bli ett besök på Hornbach för att botanisera lite.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Tjusigt!
Mickecarlsson
Någon timme senare….
Plåten för floppyna testad:
Och en test att alla skruvhål passar.
Och en mock-up av hur det kommer att se ut, nu ska jag fixa en sladd till min RGB2HDMI sen är det dags för uppstart
ASEA
Inlägg av ASEA »
Fy fasen så spännande! :D
Håller tummarna! :tumupp:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Härligt bygge! :tumupp: följer med spänning påslagen!
Vad bra det blir! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Tips/förslag: Kanske vore bra att ha nån slags grej att förankra externa kablar i, så att inga kort dras ur med strömmen på eller rent av knäcker kantkontakt ifall nån snubblar på en kabel?
Mickecarlsson skrev: ↑28 juli 2023, 12:08:58 Första steget var att byta ut alla elektrolyter och tantaler till nya elektrolyter
Kan man ersätta tantaler med elektrolyter utan och vidare?
pi314
Inlägg av pi314 »
Tantaler vs. elektrolyter
Det finns en tråd om detta.
viewtopic.php?t=34099
/Pi
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Galet snyggt! Inte för att jag väntat mig annat dock.
Marta
Inlägg av Marta »
Tjusigt bygge, men är det verkligen rätt diskettenheter? På den tiden var det väl 80-cylindrar DD/DS som gällde? Diskettenheterna var riktigt snabbå då också.
Sedan valde IBM världens sunkigast Shugart-drive till deras PC och satte en på alla sätt prestandamässig idiotstandard.
Mickecarlsson
Marta: Jag kommer inte ihåg vilka diskettstationer vi sålde på Telko, eller vilka jag hade i min RT-dator på den tiden. Men dessa är tidsmässigt korrekta.
MiaM: Jo, det ska avlastning på alla kablar, och jag ska få till korthållare också så korten inte vippar.
Säter: Jag tror (utan att veta) att det sattes tantaler pga utrymmesskäl, det är inte mycket mellanrum mellan de stora korten, jag fick böja några nya elyter så dom inte tog emot andra kort. De flesta tantaler var på 10 uF och satt mellan +5v och jord.
Idag är det stiltje, jag hittar ingen bra RGB-kabel till RGB2HDMI-adaptern, missade att köpa den på Electrokit i fredags.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag kan bara hålla med om att Detta var ett mycket fint gjort bygge som skall bli uppriktigt intressant att följa! Trevligt att du ville dela med dig av detta! :tumupp:
Marta skrev: ↑29 juli 2023, 13:23:55 Tjusigt bygge, men är det verkligen rätt diskettenheter? På den tiden var det väl 80-cylindrar DD/DS som gällde? Diskettenheterna var riktigt snabbå då också.
I min sitter det Micropolis 1115-VI (den ena driven i alla fall) om jag tolkar det rätt så:
Skall enligt https://www.micropolis.com/1115.html
1115-6: 720k, 2 huvuden, 80 spår, 96TPI, DSQD,
Driver är en FD1771.
The FD1771 handles single density frequency modulated
(FM) data.
