Fel på Fusion 360 efter senaste uppdateringen?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Installerade senaste versionen av Fusion 360 idag, och efter det kan jag inte stänga vissa projekt utan att F360 hänger sig.
Alla små projekt går att öppna och stänga hur man vill, men har ett par större som inte går att jobba med. Har jag ett sådant öppet och jag skall växla till en annan öppen fil hänger det sig också, spara kan jag göra utan att det hänger sig.
Har testat göra allt man kan tänka sig utan att det blir bättre. Laddat ner projektet lokalt och sedan upp igen, raderat cachen, avinstallerat och installerat igen, startat om datorn, kört en reparation av F360.
Har en annan dator med förra versionen av F360 där verkar det fungera som det ska.
Någon mer som har upplevt samma sak?
Re: Fel på Fusion 360 efter senaste uppdateringen?
Fick uppdaterat idag = nemas problemas vad jag kan se.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Funkar för mig. Har dock inga stora att prova med.
Forsgren
Uppdaterade även den andra datorn, då jag ändå inte kunde öppna filerna sparade i den senaste versionen av Fusion 360. Blev samma sak med den datorn, kan inte stänga mina större projekt utan att programmet hänger sig.
hummel
Inlägg av hummel »
Änvände du Fusions reparationsverktyg vid ominstallation?
Kan du dela med dig av projektet kan jag testa att öppna det.
Forsgren
Kommer inte ihåg nu om jag använde det eller gick via Windows, är inte det samma sak? Reparationen körde jag via "Service Utility"
Men borde ju inte vara min installation det är fel på då jag får samma fel på två olika datorer. Möjligtvis fel på projektet men mest troligt Fusion 360 då det uppstod i samband med uppgraderingen. :humm:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har för mej de just fixade en bug där det tog femton minuter att öppna vissa dokument för vissa. Kan det vara det?
Försökte hitta tillbaks där jag läste det men lyckas inte. Var nu i sommar iaf.
Forsgren
Nej, jag har inga problem att öppna dokument. Spara går också bra men att stänga en flik eller växla till en annan går inte. Detta gäller bara vissa större komponenter.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Har du kollat i aktivethanteraren hur mycket CPU och minne programmet tar. Så att det inte bara verkar att det hänger sig för att den tar mycket resurser.
Forsgren
Ja det har jag, CPU kring 10% och minne 15GB, 87% av minnet används.
i7-12700 och 32GB RAM, SSD-disk.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Fins inget som är bang on samma problem men kolla runt för det finns liknande.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... t/bd-p/962
Forsgren
Jo har kikat, och här är ett liknande: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... p/12118560
Där var det antagligen projektet(filen) det var fel i, och jag misstänker samma. Är ingen fena på att rita i F360, och då jag ritat på det jag nu håller på med ända sedan jag lärde mig F360 så finns det en hel del originella lösningar och skit i mina komponenter.
Men samtidigt dök felet upp efter uppgraderingen, så något har dom ju gjort som gör F360 mer "känsligt".
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Finns många sätt att göra det på och vissa sätt är bättre än andra.
Gör en kopia och radera tills det funkar.
Forsgren
Jo har gjort lite så och har nog fått det att fungera nu. Verkade nästan som att bara kopiera projektet gjorde det bättre.
