Kondensatorproblem troligtvis
Mikael Axelsson
Inlägg av Mikael Axelsson »
Hej!
Har en högtryckstvätt som lagt av brummar bara när jag slår på den. Om jag hjälper till och snurrar igång den på fläkten så går den igång, men startar inte själv.
Haft isär hela och det enda jag kan hitta som ser suspekt ut är denna som jag tror är en startkondensator? Ska väl inte se ut såhär antar jag?
Skulle detta kunna vara problemet och är det en startkondensator?
Måste jag i så fall köpa en Kärcher för 300:- eller kan jag hitta en som funkar någon annan stans?
Re: Kondensatorproblem troligtvis
den är kokt
elektrokit har
och japp det är en startkondensator
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Min lokala lindarverkstad/elmek har sådana kondingar på hyllan för någon hundring, smidigt att få samma dag.
Mikael Axelsson
Tack för snabbt svar grym!
Hittade bara denna på elektrokit, står motorkondensator, men kanske är samma sak?
@mrfrenzy
Ok, vilken lindarverkstad är det?
samma sak, den blir bra
Mikael Axelsson
Tack! 🙏🏼
mrfrenzy
Det är *väldigt* lokalt, Elektroservice i Eksjö. En ort som jag har en del kunder i.
Det jag menar är att det förmodligen finns liknande på de flesta orter.
Hehe, farsans gamla kärscher slutrade funka, jag tog isär den och det såg precis likadant ut, likadan konding, som pajat på samma sätt :)
Den blev mer och mer "svårstartad" och tillslut stod den bara och brummade..
Tyvärr valde han att kasta den istället för att byta kondingen trots att jag hade identifiera problemet.
Mikael Axelsson
@mcfrenzy Ja, förstår, kollade här i Älmhult men hittade tyvärr ingen. Synd, för tycker det är ganska ofta någon liten elkomponent pajar.
@glenn ok, låter ju exakt som min. har beställt en från elektrokit, så får se om den funkar sen. Enkelt och billigt i så fall.
Mikael Axelsson
Beställde motorkondensatorn från elektrokit, men blev lite förvånad när det var 4st st flatstift. Hade bara två till min förra. Funkar det ändå och i så fall vilka stift ska jag koppla kablarna till, någon som vet?
Henry
Inlägg av Henry »
Du ser att det är en upphöjd kant mellan kontakterna, det är för att isolera kontakterna från varandra. Med andra ord så skall du koppla kablarna på vardera sida av denna upphöjning, det är det samma på den gamla kondensatorn.
Så till höger och vänster på första bilden.
Mikael Axelsson
Tack Henry!
Och det är inget plus och minus på den, så kvittar hur man sätter kablarna, så länge det sitter en på vardera sida om isolerkanten?
Nyfiken, varför har man fyra stift? Är det om man vill koppla två motorer till samma kondensator?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Exakt, det är för att koppla vidare. Man använder den som en kopplingsplint. Du kan lätt kolla att de har kontakt med varandra genom att mäta resistansen.
Kan t.ex vara att en tråd kommer från strömbrytaren och sedan ska vidare någon annanstans.
Henry
Inlägg av Henry »
Japp
Mikael Axelsson
Satte i nya kondensatorn och den går som en klocka igen. Tack för all hjälp! Vet inte hur många elektronikprylar detta forum har räddat från skroten. Har inte så bra koll på elektronik, så när det gäller elproblem så är detta forum guld värt för mig! :bravo:
