Lödning i rostfritt
SeniorLemuren
Lödning i rostfritt
Inlägg av SeniorLemuren »
När jag skall sammanfoga 2 st decilitermått vända mot varandra så har jag limmat med epoxi. det funkar dåligt eftersom anliggningsytorna blir små. Jag har försökt att löda med vanligt blyat lödtenn och använder lödpasta. Det fungerar inte bra. Lödpastan verkar inte avoxidera ytorna. Förr i världen när jag lödde så använde jag släckt saltsyra till sådana lödningar.
Jag skulle helst vilja ha tag i tennpasta som fungerar på rostfritt. Är det någon som vet vart man kan köpa det i mindre förpackningar? Eller är det någon som har ett bättre tips på hur man skall sammanfoga dem.
Edit. Den skarpa betraktaren ser säkert att ett rör saknas på modellen. Det är åtgärdat nu.
Re: Lödning i rostfritt
Använd kadmiumfritt silverlod, sådant med utanpåliggande fluss eller med flusskanaler
SeniorLemuren
Ja det går. Jag har även använt obelagt silverlod med fluss. Ett problem med det är att temperaturen missfärgar decilitermåtten så de måste efterpoleras. Det blir även för dyrt med lodet. Kan jag mjukröda med tenn så blir det avsevärt billigare och jag slipper efterpolering. Det spelar inte så stor roll om man bara skall tillverka några stycken, men jag siktar på att serietillverka.
Edit. Ett annat sätt vore ju förstås att tillverka en roterande fixtur och Tig-svetsa. Med rätt rotationshastighet behövde man inte någon tillsatstråd. utan bara smälta ihop kanten. Det tilltalar mig nog mest.
rvl
Inlägg av rvl »
En extra "ring" inne i måtten för mer limyta kanske inte heller blir ekonomiskt försvarbart?
fast TIG'ar du lär du väl också få missfärgningar som måste poleras bort ?
Även lödning lär ge missfärgning.
Om den inte behöver vara tät, kan du alltid punkta ihop den.
du kan ju då använda TIG/MIG/Punktsvets
https://snackaomrostfritt.se/allmant-om ... rostfritt/
ajje
Inlägg av ajje »
3D-skriv ut en stödring som ökar ytan epoxin har att fästa mot.
borde det inte funka bättre att limma med konstruktionslim (typ PL400) än epoxy där ?
pi314
Inlägg av pi314 »
Om epoxy ska fästa på rostfritt måste väl ytan ruggas upp lite?
Det är svårt att få epoxy att fästa på en helt blank yta.
/Pi
Henry
Inlägg av Henry »
Lödade lite RF på förr förra jobbet och det var blyat med riktigt nasty högaktiverat innehåll, skyddsmask med kolfilter var ett krav. Det funkade halvt ok om man hade stenkoll på tempen då folket sade att det inte behövde slipas då det var så aktiverat fluss. Efter första testet såg jag att det vätte dåligt så jag tog förstås och slipade ytorna ordentligt och det flöt ut riktigt bra men man fick ändå ha koll och lödningarna blev perfekta. Visade sig att jag var den enda som lyckats löda dessa saker perfekt sedan företaget startades. :D
Pasta med salmiak kan funka om det inte räcker att bara slipa ytan först och testa vanlig lod.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Modell, jo tjena. Jag ser nog att "tegelstenen" är en meter hög, två bred och 4 meter lång. Det är bara Seniorlemuren som trixar med perspektivet för att lura oss.
Han förvillar oss bara med lod på decilitermått. I själva verket har han redan Tigat ihop 15 l spannarna :)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Henry skrev: 18 juli 2023, 23:22:14 Lödade lite RF på förr förra jobbet
Nej Henry, du LÖDDE. :D
*Löda, lödde, lött.* 8)
Lod, löda, lödning. :fransman:
Henry
Inlägg av Henry »
Teknikern: Helt rätt och jag tyckte det såg fel ut, men blev skrivet i en hast.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är det flera som minns "Bojen Bränningen" ??
Vad jag minns en boj av 2 hopsvetsade rostfria hinkar och ett rostfritt rör monterad i mitt i boten med en så kallad mejerikoppling.
Ej hål i botten på hinken den var svetsad på.
