BokbindarPress
4kTRB
BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Så ett klipp på Youtube om hur man kan limma ett omslag till en bunt dubbelvikta A4
med en smältlimspistol.
Jag hade en rejäl bunt med A4 så jag snickrade ihop en som passar för A4.
Ska tillverka en insats så det passar vikta A4 också.
Det är alltid lite mer jobb än man tror efter att ha sett hur enkelt det ser ut i dylika klipp
men den här var relativt enkel ändå. Pyssligaste var att tillverka vreden.
AndLi
Re: BokbindarPress
Inlägg av AndLi »
Är bunten häftad och bara omslaget som är limmat, eller hålls alla blad ihop med smältlimmet?
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Limma ska räcka. Det sticker ut en 7 mm utanför kanten där man kan pressa i limmet med en spackelspade.
Det är ohäftat. Jag tror i och för sig det kan bli lättare att få det bra med vikta papper.
Vreden tillverkade genom att borra lite lätt med en hålsåg och sedan borra 16mm hål i pereferin.
Till sist borrades rakt igenom med hålsågen.
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Eventuellt så kanske man kunde tillverka en jigg med en pressplanka
med borrade hål och sedan borra hål genom pappersbunten
så man sedan kan rulla i en spiral. Fast det kanske inte fungerar
bra att borra i papper?
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Det kan fungera med vanligt trälim också.
Det kanske till och med blir bättre då det får tid på sig att sugas upp mellan bladen.
Marta
Re: BokbindarPress
Inlägg av Marta »
Borra i en pappersbunt med vanliga borr fungerar inte, det trasar sönder papperet. Det görs med roterande rör som har en rakbladsvass egg. Finns färdiga maskiner med 4 st. sådana som kan hålta en tjock pappersbunt.
Press av träribbor är otillräckligt. De bågnar och limmet tränger in för djupt mitt på arken. Det skall vara en metallbalk med profil som ger stadga för det där skall fungera bra. Smältlim är antagligen enklare. Annars är det en betydligt mer komplicerad procedur än att stryka på och vika på ett omslag.
rvl
Re: BokbindarPress
Inlägg av rvl »
Man kunde kanske tänka sig lagom lätt krokiga träribbor som spänns raka också, för att få mer kraft på mitten?
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag testat med ett blått 230g kartongomslag på hela baksidan och vikt in 1.5 cm på framsida. De sålde bara A3-kartong och då räcker det inte till ena sidan.
Ritsade i kartongen där vecken ska vara efter samma princip som i klippet.
Limmat med trälim. Träribban som klämmer åt är så pass tjocka att
det inte bågnar knappt mätbart. Tjockleken på bunten drygtt 100 A4-sidor.
Resultatet: Riktigt snyggt och bra.
Kom någon droppe lim på frontpappret men det är helt godkänt som första försök!
Re: BokbindarPress
På ett tidigare jobb hade vi en bindmaskin som gjorde riktigt snygga mappar typ.
Det var en liknande ide på press fast med värmeelement i, och så la man en bunt A4, la en speciell remsa med typ smältlim i runt ena långsidan och pressade fast och så smälte den ihop pappren, ungefär sådär.
Det fanns även remsor som hade ett genomskinligt försättsblad av plast och ett icke genomskinligt "bakblad" fastsatta.
Enda problemet var att sidor ofta lossnade ur bunten efteråt... men snyggt blev det. Tror jag har kvar lite gamla utskrivna grejer bundna med den där :)
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
Jo då de där med genomskinlig plast på fronten
har jag några "paperbacks" med. Formelsamling i reglerteknik bland annat.
ink123 har pappersomslag, töjbara, jag vet inte hur det fungerar men de måste väl passa både
tjockare och tunnare buntar med papper antar jag, https://www.123ink.se/Bokomslag-A4-tojb ... 82933.html
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
guckrum
Re: BokbindarPress
Inlägg av guckrum »
Sidorna lossnar inte om man värmer ordentligt (länge) och papperna ligger rätt.
Re: BokbindarPress
Mycket mökligt att det var handhavandefel, men jag har för mej det var nån slags timer som sa till när man hade värmt tillräckligt.
..var nog en 20 år sen jag använde den dock :)
guckrum
Re: BokbindarPress
Inlägg av guckrum »
Man ignorerar timern och kör lite till:-)
4kTRB
Re: BokbindarPress
Inlägg av 4kTRB »
!:a någonsin i den nya lim-jiggen.
