Alto MAC 2.4 Amplifier
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej
Skulle verkligen behöva lite hjälp och råd med denna enhet. Där kom inget ljud från en kanal. Problemet var att alla säkringar, 405, 406, 407 och 408 som går till kanal A hade gått sönder.
Kan inte mäta upp någon kortslutning eller annat fel på kretskortet.
När jag har transformatorn inkopplad blir det direkt kortslutning mellan fas och nolla. Tar jag bort anslutning P4 försvinner kortslutningen, sidan 8 i manualen
Till mina frågor
Är det möjligt att en sådan transformator kan gå sönder?
Han en kortslutning på primärsidan göra så säkringarna går sönder?
/Jonas
ALTO+MAC+2.4-MK+II.pdf
Danny
Re: Alto MAC 2.4 Amplifier
Inlägg av Danny »
Går säkringen även om sekundärsidan av transformatorn inte är inkopplad?
Brackan
Inlägg av Brackan »
Det var mätfel av mig. Felet låg i transistorer på kortet som styr kanal A
/Jonas
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
PA-förstärkare ?
Måste ju bara fråga vad du tänkte använda den till ?
Jag har nämligen två liknande (annat fabrikat) som jag inte vet vad jag ska ha dom till :)
Brackan
Inlägg av Brackan »
Jag har ingen aning vad man använder den till :?
Den tillhör ett band så jag bara lagar den :)
