Strömbrytare - lägre A vid lägre V - ologiskt?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Tittar på specen på en strömbrytare. 16A 250VAC eller 10A 125VAC. Vad är logiken i den specen? Eller är det feltryck och ska vara 10A 125VDC?
AndLi
Re: Strömbrytare - lägre A vid lägre V - ologiskt?
Inlägg av AndLi »
Det står inte ac1 och ac3 där någonstans med? För induktion och ressistiv last.
Agamemnon
Jag läser detta rakt på brytaren. Kinabrytare såklart så specen är väl inte så pålitlig oavsett. Reagerade bara på att det var helt ologiskt. Till mitt ändamål kommer den nog att duga.
Det kan också handla om att det är enligt olika standarder.
16 A 250 V AC enligt Europeisk standard och
10 A 125 V AC enligt USA-standard
Agamemnon
Det låter ju rimligt.
Kanske den ena är DC och den andra AC?
Annan möjlig förklaring är att den lägre är vad den klarar att bryta under last, medan den högre specen är dels vad den orkar för ström tillslagen och dels vad isolationen klarar när den är avstängd, men den garanterar inte att det går att bryta så hög ström och/eller vid så hög spänning med last tillkopplad.
Jag tror det beror på om de använder en lägre meter eller en standardiserad meter.
