12V till 5V
Guzzie
12V till 5V
Inlägg av Guzzie »
Hej!
Jag funderar på och sätta in en flält på 5V i bilens 12V. Min fråga är då vad jag behöver ta reda på för att räkna ut vilken resistans jag bör ha för att få det till 5V. Sedan hur bör jag koppla resistansen och fläkten med varandra?
Mvh Guzzie
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du bör ha en spänningsregulator som ger 5 volt ut, t.ex. en 7805, inte en resistans eftersom spänningen kommer att bli väldigt oprecis med enbart ett motstånd.
> t.ex. en 7805...
...och ett par kondingarna.
Zyxel615
På sidan nio i det här databladet: http://cache.national.com/ds/LM/LM341.pdf ser du precis hur du kopplar in kretsen.
jack
Inlägg av jack »
Som folket säger så bör du ha en spänningsregulator.
7805 har tre ben, ett för 12V in, ett för jord och ett som du får ut 5V på.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021125.htm
Välj en variant som klarar din strömming. Brukar stå på fläkten hur mycket den drar.
EDIT: Välkommen till forumet förresten!
bearing
Inlägg av bearing »
Om fläkten är billig (d.v.s att det inte går någon om den pajar), och det är en vanlig DC-motor med borstar, kan du testa att driva den med 12 V. Blir lite mer drag bara :). Men den kan bli för varm så att något brinner upp/går av.
Det finns ingen anlednig att köra en fläkt med spännings regulator. Det duger med stor sanolikhet med en resistor. Sök på ohms lag. Elle kolla i någon gammal skolbok.
EDIT: eller wikin
