Ringrostig om 5Ц4С (diodrör),,,
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
https://frank.pocnet.net/sheets/084/5/5C3S.pdf
Hur var det, skulle (läs kan) man mata heater med DC?
Gav detta påstådda fördelar i ett rörslutsteg?
Jag har för mig att någon sade det för länge sedan, men jag behöver veta om jag minns rätt eller om jag blandar ihop det med någonting helt annat i huvudet.
Jag insåg att jag behöver göra en separat matning till detta rör då det har helt groteska spec på detta så den matnings transformatorn jag använder till förstärkar rören (typ 6v6 och liknande...) kommer inte att klara detta utan att sänka.
Min fundering här är om det jag minnes rätt att man kunde välja att mata detta rör med DC och det skulle ge fördelar i just detta sammanhang?
Edit, heater naturligtvis, inte feed till förbrukare, den är ju per automatik AC från matningstransformatorn till förbrukaren per default sas.
pi314
Re: Ringrostig om 5Ц4С (diodrör),,,
Inlägg av pi314 »
Obs att det är 5,0 volt (3 ampere) glödspänning på detta röret. Inte 6,3 volt, som annars är vanligt.
Jag kommer inte på någon nackdel med att driva glöden med DC. Om du har 5 volt DC.
/Pi
Mizzarrogh
Tackar, ja, detta rör är ganska udda, Ryssarna gjorde en ripoff av Jänkarnas diodrör ser det ut som. :)
Japp, 4,5-5V har jag för mig (tänkte man får förmodligen fintrimma inom detta span sedan, eller 5V rak matning), min ursprungliga tanke var att använda en transformator som har flera utgångar för detta så att man får 5V till diodröret, men effekten var för hög även för tegelstenen jag hade hemma till de andra rören...
pi314
Inlägg av pi314 »
En "egenhet" hos det här röret är att det inte har en separat katod. Glödtråden är katoden.
Det gör att isoleringen mellan strömkällan som försörjer glödtråden och resten av elektroniken måste vara bra.
Om t.ex. anoden sitter på en lindning med 240 VAC i förhållande till jord så blir det ca +340 volt på glödtråden i förhållande till jord.
Även om du driver glödtråden med (en väl isolerad) DC-källa så får du lite olika spänning mellan olika delar av katoden. Jag tror inte att det spelar så stor roll, så länge du inte har för hög spänning på glödtråden. 4,5-4,75 volt är nog bättre än 5 volt.
Anodströmmer är väl mindre än 10% av glödströmmen?
/Pi
Mizzarrogh
Tackar! Jag tror det.
Mizzarrogh
Jag hade tänkt att använda det i ett rörslutsteg jag håller på med.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan kolla direkta ekvivalenter: 5Z4, GZ30 och 5CG4.
Mizzarrogh
Tackar, jag skall rota litet mer i lådorna! :)
petertub
Inlägg av petertub »
Den amerikanska 5U4 är nog förlagan och sannolikt enklare att få tag på.
HUGGBÄVERN
Jag hade listor (outdated) över mina rör och minns inte hur det var med moscovian rör. Har ett par 5AR4 men de är tingade till en 2A3 och något annat.
Mizzarrogh
Jag har säkert fler någonstans i lådorna, jag tyckte detta såg ballt ut ihop med de andra rören mest och jag gillar tekniska utmaningar.. :D
