Prislapp med RFID?
Prislapp med RFID?
Jag råkade se att det stod ”RFID” på en prislapp.
Naturligtvis måste man ju då undersöka saken närmare. :)
Prislappen satt på en bit tunn svart kartong. Jag kunde dra av den halvvägs utan att få med någon kartong i klistret, men sen fick jag ta hjälp av vatten och lite diskmedel.
Jag var beredd på något synligt, om än litet, chip, men det finns inget. (Jag är 100% säker att det inte sitter kvar på kartongen eller hamnade i vattnet.)
Så hur funkar det? :)
Jag ser en liten fyrkant vid ett gap…
Edit:
Macro-lins på mobilen:
Sitter det en tokliten minneskrets där? Måste nog ha mikroskop för att avgöra om det är det eller svart ludd från kartongen. Men det ser ju ut som fyra ”nitar” om man zoomar in. (Klicka först så ni inte ser den forum-förminskade versionen.) Så det lär ju vara en krets där.
Kul!
Vill Kafeman eller någon förklara antennen?
nifelheim
Den första
Re: Prislapp med RFID?
Inlägg av nifelheim »
https://www.thinkgo.co/shop/tg-011-1label
kanske något liknande den
ta fram skjutmåttet så går det nog att lista ut frekvensen
skulle väl gissa på 860 MHz någonting, där finns det väl ISM band
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Spännande. :)
En kollega berättade för ett tag sen hur hon hade varit på Inter Sport och skulle köpa ett par skor eller vad det kan ha varit, men kunde inte hitta rätt storlek. Hon bad om hjälp, och säljaren kunde inte heller hitta storleken i fråga fast att den skulle finnas i lager.
Då plockade säljaren fram någon handhållen apparat, som på något vänster (vet inte exakt hur) kunde identifiera att just den storleken hade hamnat på fel ställe, och var den låg.
Jag tänkte då att ja, det måste ju nästan vara någon RFID-tagg inbyggd någonstans i förpackningen. Förmodligen just i prislappen som här då!
Hade tydligen ganska lång räckvidd också.
Intressant! Undrar hur det funkar. Tänker att minneskretsen antingen skickar något eller inte. :humm:
Nifelheim:
Hur 17 hittade du den sidan? :)
På min är antennens yttermått (D x E i länken) 50 x 30 mm.
Marta
Inlägg av Marta »
nifelheim
Den första
jag gjorde en bild sökning på något liknande "rfid price tag" :)
Henry
Inlägg av Henry »
En RF signal skickas ut som är samma som resonansfrekvensen på spolen och kondensatorn på bilden. Detta ger en överförd energi som väcker kretsen och som så fort den väcks sänder ut en kod med vad-du-vill som plockas upp av sändaren.
Sådana här grejer sätts även inne i dyrare saker så skitungar inte tror det är något larm.
helmut
Inlägg av helmut »
Kan man köpa dessa kretar. Skulle inte vara helt fel att ha ett par tusen hemma så man kunde hitta saker. Typ para ihop en stor korg men nytvättade strumpor eller om man letar efter böcker eller cd skivor och liknande.
