Hygrometer som fungerar
Sloow
Inlägg av Sloow »
Jag letar efter en hygrometer som fungerar och visar ett tillförlitligt värde. Dom som finns att köpa på Kjell och liknande ställen visar enligt min erfarenhet precis vad som helst, kanske är det svårt att mäta luftfuktighet på ett tillförligtligt sätt.
FInns det någon mätare som faktiskt fungerar, utan att kosta skjortan?
Re: Hygrometer som fungerar
Gammaldags hårhygrometrar funkar väl och kan kalibreras själv med våt handduk ?
agehall
Inlägg av agehall »
Jag kör med Sonoff’s prylar och de fungerar bra. Har dessa i mina humidorer och de visar inom +-1% av riktigt värde.
hsd
Inlägg av hsd »
Glenn skrev:Gammaldags hårhygrometrar funkar väl och kan kalibreras själv med våt handduk ?
Hur gör man då
Har ett par hårhygrometrar som visar olika
Man tar en våt handduk och virar in hygrometern i den ett tag och sen justerar man visaren till 98%.
jag brukar ta en nycentrifugerad handduk från tvättmaskinen.
..Eller ja brukar och brukar, jag har väl gjort det typ 3 gånger totalt :)
Man kan också avnända koksalt i en plastpåse men det känns krångligare.
agehall
Inlägg av agehall »
Eller så köper man en liten Boveda-påse och lägger i en plastpåse tillsammans med sin hygrometer. Boveda-påsarna är kalibrerade till en viss luftfuktighet och ser till att hålla den tills de torkar ut. Det är så jag gjort för att kontrollera mina gentemot en hygrometer jag vet stämmer.
hsd
Inlägg av hsd »
Okej, ska prova det
Har temperaturen på handduken någon betydelse
Sloow
Inlägg av Sloow »
Tack för svaren! När jag googlade lite fick jag förslaget att använda en burk med bordssalt som var halvupplöst i vatten, då får man 75% luftfuktighet som man kan kalibrera mot.
pi314
Inlägg av pi314 »
Vilken noggrannhet behövs?
Kalibrering i en punkt eller i ett delintervall kan ha en svaghet.
När jag började söka hygrometrar för visning och som givare för några år sedan så fick jag intrycket att många hygrometrar har dålig noggrannhet vid låg fuktighet. Vid kanske 60-85% RH, OK, vid 40-60% sämre och under 40% dåligt. Det varierade naturligtvis, men generellt var det ofta stor osäkerhet vid låga värden. För mig var det ett problem eftesom jag ville ha skaplig noggrannhet över hela mätområdet. Helst ett fel på mindre än ±1% men i varje fall mindre än ±2%.
Jag fastnade då för givare som har noggrannheten angiven i olika delar av intervallet 0-100% RH. En givare, en Arduino och en display blev min hygrometer.
SHT45 är exempel på en givare med <±1% fel angivet för intervallet 25-75% RH, men det finns fler i ungefär samma prisområde.
Från specen.
Sensirion SHT45
Technical details
Accuracy Specification: deltaRH = +/-1.0 %RH, DeltaT = +/-0.1 °C
Supply & Logic: 3.3V to 5V
Avg. current: 0.4 uA (Idle current: 80 nA, excluded regulator quiescent)
Interface: I2C (Support Fast Mode Plus), CRC checksum
I2C default addr: 0x44
Operating range: 0 to100 %RH, −40 to 125 °C
Fully functional in condensing environment
https://www.adafruit.com/product/5665
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
AHT10 är en annan givare, som jag testat.
Här är lite data om den.
Characteristic:
1. Module size: 16*11 mm
2. Interface type: I2C
3. Working voltage: 1.8 - 6.0 V
4. Interface size: 4*2.54mm pitch
5. Humidity accuracy: typical ± 2%
6. Humidity resolution: 0.024%
7. Temperature accuracy: typical ± 0.3 ° C
8. Temperature resolution: Typical 0.01 °C
9. Working temperature: -40°C--85°C
https://www.banggood.com/AHT10-High-Pre ... rehouse=CN
Om nu "givarspåret" är intressant.
Några fördelar med "givarspåret" som jag ser är att det är lätt att komplettera med några DS18B20 för att mäta temperatur på några olika platser, t.ex. inne och ute samt att man kan använda uppmätta värden för styrning, om man vill. Man kan också kalibrera fuktmätning och temperaturmätning i mjukvaran. För att få bättre noggrannhet.
/Pi
Joe
Inlägg av Joe »
Fantastiskt billiga jämfört med färdiga givarlösningar med samma spec..
Men jag vet inte hur du fick det till mindre än ±1%
pi314
Inlägg av pi314 »
Joe:
Jag blandade nog ihop typiskt fel mellan 20% och 70% med maxfel...
Bra att du är uppmärksam! :tumupp:
Hur bra det kan bli om man kalibrerar vet jag inte.
Håller med om att dom är klart prisvärda.
/Pi
Edit: Tittade igen i specen för SHT45 och där finns den här formuleringen.
Relative humidity accuracy: up to ±1.0% RH
Kanske lite vilseledande, om man bara läser inledningen. Om man läser hela specen framgår tydligt vad som gäller.
https://cdn.sparkfun.com/assets/9/7/7/a ... asheet.pdf
Sloow
Inlägg av Sloow »
En kapsyl med fuktig NaCL är lätt att använda för att kalibrera till 75%, men det är lite knepigare om man vill ha en tvåpunktskalibrering. Kanske går det att få tag i magnesiumklorid? Calciumklorid ligger på 38% vid rumstemperatur men sjunker ganska snabbt vid ökande temperatur.
pi314
Inlägg av pi314 »
Magnesiumklorid verkar lättåtkomligt.
Hur bra det är för kalibrering av hygrometer/fuktsensor vet jag inte.
Magnesiumklorid, 25 kg, 199:-
https://www.granngarden.se/magnesiumklorid-25-kg
/Pi
Joe
Inlägg av Joe »
47% MgCl2 är knappast något att ha för att kalibrera givare..
MgCl2•6H2O får ni leta efter
